28.11.2014, 14:25
#151
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
здесь просто ограничитель тока, а нужен стабилизатор тока или источник тока, как больше нравится.
я заметил одну странность в схеме поста 142, что дроссель греется это нормально? Увеличил размер кольца, всё равно есть нагрев, может не на кольце должна быть индуктивность?
28.11.2014, 15:19
#152
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Поясните, пожалуйста в чем разница между Ограничителем тока и стабилизатором тока желательно с примерами реальных схем и применительно к импульсным устройствам.
28.11.2014, 15:21
#153
Сказал спасибо: 168
bocem,
в этой схеме частота определяется этой индуктивностью.
больше индуктивность-меньше частота.пиковый ток не меняется.
он определен резистором в истоке.попробуйте увеличить диаметр провода.
главное чтобы мосфет не грелся.чем ниже частота тем меньше
потери при переключении.поэтому выбирайте компромисс между кпд
и габаритами дросселя.
28.11.2014, 15:25
#154
У меня пара экземпляров именно по подобной схеме стабилизации тока, правда, на UC3843 и внешним транзистором питают 30 Вольтовые 10-и Ваттные светодиоды. Входное напряжение - 12 Вольт. Испытывал при входном напряжении от 9 до 18 Вольт - ток на светодиоде держат на отлично. Больше на вход не подавал, так как питающее напряжение ложится на затвор выходного полевика.
Последний раз редактировалось true71; 28.11.2014 в 15:47.
Причина: UC3843
28.11.2014, 15:37
#155
Сказал спасибо: 539
Сообщение от true71
У меня пара экземпляров именно по подобной схеме стабилизации тока, правда, на UC3842 и внешним транзистором питают 30 Вольтовые 10-и Ваттные светодиоды. Входное напряжение - 12 Вольт. Испытывал при входном напряжении от 9 до 18 Вольт - ток на светодиоде держат на отлично.
Схемой и печаткой можете поделиться?
28.11.2014, 15:38
#156
Дроссель греется - зазор какой? Поиграйтесь с зазором. Магнитопровод какой марки? Скорей всего, входит в насыщение. Провод какой? Исходите из соотношения не больше 5 Ампер на кв. мм. А лучше с запасом - 3 Ампера на кв.мм.
Сообщение от Electric75
У вас питание 6 Вольт, UC38XX не заводятся на таком напряжении.
Если на MC34063 - то они бывают в ДИП-е и планарном исполнении. У вас какой корпус?
Оппаньки, они бывают еще и PLCC, 16-и выводных корпусах, 14-и выводных корпусах...
Целый зоопарк.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.11.2014 в 17:01.
28.11.2014, 17:00
#157
Сказал спасибо: 429
Сообщение от true71
А ниче
А ничё! В индуктивность будет "вгоняться" столько энергии, чтобы поддержать заданное выходное напряжение, а не ток.
28.11.2014, 17:34
#158
Ток все равно будет ограничиваться этим резистором.
Согласен, что такое применение будет "не по даташиту", но оно работает.
28.11.2014, 18:22
#159
Сказал спасибо: 539
Сообщение от true71
Понятно. Решил я не мудрить ничего, фонарик с хорошим аккумуляторном у меня есть, модуль LM2596 у меня есть: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-C...item4622060fe8
Можно купить лампу H3 из светодиодов 7.5 Вт: http://ru.aliexpress.com/item/2-x-H3...042753252.html
И перебрать её на параличное включение СИДов. Или из вот таких 1 вт. или 3 вт.
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...880054506.html
собрать набор на 5-9 Вт., и включить все через выше указанный модуль LM2596.
Или купить повышающий модуль на LM2596. В общем есть простор для экспериментов.
28.11.2014, 19:15
#160
Самый правильный вариант.
ЗЫ:
А как тут ток регулируется?
Просто никогда с ними не возился...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
