31.03.2015, 22:58
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от genao
то есть ток дросселя замыкается через диоды моста во время перехода тока с диода на диод,
?? в дед-тайме ток и так перескакивает с одного на оба "плюсовые" диода (и вторичка замкнута), а в начале следующего такта - на противоположный диод, и во ве моменты коммутации на короткое время всё "замкнуто" - к ключам приложено макс. напряжение при макс. токе, практически. Что я неправильно понимаю?
Сообщение от genao
имеем так называемый угол коммутации, во время которого выход замкнут через открытые диоды (вторичка тоже).
А это не из ФИМ? Или одинаковые термины...
Сообщение от genao
Угол этот тем больше, чем больше индуктивность рассеяния вторичной обмотки.
Она там очень маленькая изначально - из-за того, что я вовне плетёнку распустил и всё в объёме, развесисто так перекоммутировал, не должно же ухудшиться?
Сообщение от genao
Дроссель поддерживает выходной ток во время коммутации за счет собственной накопленной энергии. Отсюда незапланированный его нагрев.
Дроссель в режиме непрерывного тока всегда поддерживает ток, или Вы что-то другое имели в виду?
[off]А за что спасибо?)[/off]
31.03.2015, 23:03
Сказал спасибо: 889
[off]Сделаю нескоро - пытался засунуть в дроссель термодатчик, что-то хвостиком задел(с) - пришлось менть транзисторы, а эта та ещё тема(( + другие дела.[/off]
31.03.2015, 23:31
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Убери D3 и D4, временно от средней точки вторички отключи среднюю точку фильтра, (-) L2 к средней точке вторички.
Вот так? _Это_ заработает?
*Ну то есть заработает, индуктивности сложатся, ёмкости поделятся, нагрузку можно бужет давать только между + и - -- это для теста? мож проще только 1 плечо оставить?
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2015 в 00:11.
31.03.2015, 23:34
Сказал спасибо: 698
Сообщение от zoog
[off]пришлось менть транзисторы, а эта та ещё тема(( + другие дела.[/off]
Какие проблемы? Они же на разъемах!
31.03.2015, 23:39
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
ток дросселя замыкается через диоды моста (получается обратный диод) во время перехода тока с диода на диод, и имеем так называемый угол коммутации, во время которого вторичка через открытые диоды закорачивается.
Вторичка закорачивается во время всего дед-тайма, это нормально. Само _время перехода тока с диода на диод_ - это время коммутации, при этом при перекидывании тока дросселя со вторички на землю (Ton-›Toff) потерь не возникает, т.к. ток диодами не коммутируется, а при обратном переходе - до, т.к. одному из "плюсовых" диодов приходится закрыться принудительно (обратным напряжением).
31.03.2015, 23:39
Сказал спасибо: 889
[off]
Сообщение от Kabron
Ваша ирония уязвляет меня в самую душу..[/off]
31.03.2015, 23:49
Сказал спасибо: 698
Сообщение от zoog
[off]
"Заметьте, не я это предложил"
01.04.2015, 07:01
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Что за бред? Вы куда среднюю точку обмоток присобачили?
01.04.2015, 09:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
На дроссель минусового плеча, проблема?
01.04.2015, 10:20
Сказал спасибо: 889
Насчёт разъёмов - сначала была мысль использовать коннекторы питания флоппи-драйвов, транзисторы в них входят идеально. Но их мало очень, да и контакт жестковат.. А было б неплохо) Теперешний бутерброд я начинал разбирать с закрытыми глазами - так страшно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
