13.11.2015, 02:05
#151
Сказал спасибо: 99
Re: ШИМ и измерение напряжения
Ну вот Пришли к аналоговой схеме.
Сообщение от miwutka
TL494 - там есть нога, первая вроде. Если ее на землю через переменник то меняеться напруга на выходе.
Ну так дело не пойдёт. Изучите принцип работы той же самой TL494, а потом уже говорите. А то вы всё в землю закопаете.
Есть ли смысл на ней сделать шим?
Естесственно, аналоговая схема будет и быстрее и надёжнее (не зависнет) и точнее (у нее нет ограничения 8 или 12 бит).
взять комп. БП и там управлять той шимкой от нуля до 25 вольт.
Только вот совсем от нуля не сделаешь. Минимум - это опорное напряжение.
13.11.2015, 23:56
#152
Сказал спасибо: 309
если делать аналоговую то тогда чисто индикатор на МК. А по какой же схеме попроще сделать? Я одну знаю, но там выходной транз грееться не хило при двух амперах... Радиатор с кулак надо...
на фото схемка...
Последний раз редактировалось miwutka; 13.11.2015 в 23:59.
14.11.2015, 01:34
#153
Сказал спасибо: 99
Ну а что в этом плохого? Ведь важен же конечный результат.
Если без вентилятора, то радиатор нужен гораздо больше. Потому, что это линейный стабилизатор. У него чистое выходное напряжение. А чтобы меньше грелся - нужно, чтобы падение напряжения на нём было как можно меньше. Как этого добиться - я уже говорил. Тут, кстати, и МК работа найдётся.
Но это всё относительно сложно. Можно для начала сделать импульсный регулируемый понижающий преобразователь напряжения.
LM2576, LM2596 - 1,3 В .. 37 В, до 3 А
LT1074 - 2,5 В .. 45 В, до 5 А.
14.11.2015, 02:08
#154
Сказал спасибо: 396
31,25 кГц.
Два N-канальных мосфета управляются полумостовым драйвером IR2104.
Диод D1 совместно с конденсатором C3 обеспечивает правильное смещение для управления верхним Q1. Резисторы R1 и R3 определяют ток затвора, а значит и скорости закрытия/открытия мосфетов. У IR2104 ток сравнительно небольшой, до -270 мА, но зато вход работает от ТТЛ-уровней, в отличие от IR2111.
При работе полумостовой схемы очень важно, чтобы драйвер имел dead-time. Это задержка между включениями верхнего и нижнего мосфета, благодаря которой не будет больших сквозных токов через одновременно открытые оба мосфета.
IR2104 имеет вход /SD (shutdown), при низком уровне на котором оба мосфета отключаются, независимо от наличия сигнала ШИМ.
Шунт для измерения тока расположен уже после фильтра, там же, где и отбор на делитель для измерения напряжения.
Для тестирования в железе в качестве нагрузки лучше не светодиод, а несколько 5-Ваттных резисторов для получения разных токов нагрузки.
14.11.2015, 11:31
#155
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,166 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
NewWriter - не в коня корм...
14.11.2015, 11:43
#156
Сказал спасибо: 309
спасибо. попробую оба варианта. на lm2596 есть китайский готовый..... Значит начало уже есть? или его как-то по другому делать? На IR2104 можно наверно больший диапазон тока сделать?
в магазине есть 2101 - вместо 2104 сойдет?
Последний раз редактировалось miwutka; 14.11.2015 в 12:16.
14.11.2015, 12:48
#157
Сказал спасибо: 5,041
Эта невинная фраза приобретает особый оттенок, если обратить внимание, что произнесена она спустя три недели после начала, и что за это время было написано 150 постов...
Хорошее начало. Основательное.
14.11.2015, 12:56
#158
Сказал спасибо: 61
Сообщение от NewWriter
А в какой программе выполнено, картинка откуда?
14.11.2015, 20:58
#159
Сказал спасибо: 396
Картинка прямиком из даташита IR2104. В какой программе? Ой, да вы наверно подкалываете так. Эту прогу все знают и все старательно ругают, но тем не менее, картинка из проги хорошо сходится с картинкой с осциллографа:
Напрямую - нет. Если подключить без переделок, то при первом же импульсе получится полное КЗ из за одновременного открытия обоих мосфетов.
Вместо IR2104 можно поставить IR2103, соединив верхний и нижний драйверы, благо вход LIN инверсный, да еще и с deadtime.
Еще можно IR2111, но у нее на входе ШИМ сигнал не ТТЛ-уровня, нужно через транзистор согласовать уровни (лог 1 не меньше порядка 8 В при 12 В питании).
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...2/1/IR2104.htm
http://www.soel.ru/cms/f/?/311616.pdf
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от Alex9797
Эх, жааль... Давно бы уже слепил бы да и побаловался с разными схемами....
я вон за час уже на макетке собрал...
При кондере на 4200 мкФ младший разряд (0,01 В) подергивается на ±1. Мосфеты совсем не греются. В качестве нагрузки - мощные резисторы, моторчик. Крутится, работает. Для экспериментов топикстартера - сойдет.
Уже должен быть конец! Потому как нужно уже сделать не только измерение напряжения и тока, то и автоматом поддерживать заданное напряжение, ведь оно будет изменяться при изменении нагрузки и одной и той же скважности.
Вот тут (слева) моторчик крутится и напряж больше 5 В, а вот тут (справа) моторчик заторможен, ток возрос и напряж. просело
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.11.2015 в 21:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
14.11.2015, 22:03
#160
Сказал спасибо: 15
Вот она дура! Ещё и работает! Кружок "Очумелые ручки".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
