05.04.2016, 16:46
#151
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразовать искру
Сообщение от svsexmon
Ну а ПО Делу - от Правильности Постановки ВОПРОСА - Успех Зависит на ~ 90%.. Может всё-таки стоит Попробовать По-другом Поставить Вопрос - и с Объяснением Что - Имеется - и Что Нужно Получить...
Объясню как сумею. С прошлых лет у меня остались хорошие "Казус-контакты" с мне помогавшими. И чтобы не светиться на форуме, обратился опять к ним с "ТВС в обратку", зная, что обязательно помогут. Получил ответ (копирую)." Не имеет смысла подобный преобразователь. Т.к. это нереально. ". Почему и начал эксперименты с катушками (первый пост). Но сейчас, на форуме мне предложили такой же вариант "ТВС в обратку". Кто из начинающих не опешит и не встанет в ступор? Когда говорят профессионалы. По этому в первых постах и звучало "Возможно ли преобразовать энергию искры для управлением мосфетом?" . "А если возможно, то чем и как это можно сделать?"
И понесли меня калоши.....
Из всех мне "Приветов" понял, что разбираться нужно самому. Разбираюсь. Думаю, что года за два все таки поднатаскаюсь и буду правильно задавать вопросы. Там такая тьма информации. В данный момент прозваниваю по схеме (ремонт ТДКС) катушки. Многие не прозваниваются. Но я настырный.
Мне нужно открыть мосфет с регулировкой от 100 до 1000, а возможно больше раз в секунду, чтобы подать ток импульсами с аккумулятора на проволочный конденсатор, который намотан на кольце из феррита (нагрузка) или своей конструкции эл. магнит(многовариантное устройство).
Есть раздолбанные телевизоры разных моделей. По этому и ухватился за ТВС.
Последний раз редактировалось kum1953; 05.04.2016 в 18:56.
05.04.2016, 19:48
#152
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Всё, я больше не могу. Конденсаторы не мотают на кольцах из феррита.
Дайте точные формулировки чего вы хотите.
Кто-то низковольтный "тыкает" ваш ТВС, почему с него не взять сигнал управления для транзистора?
А то пока ваш запрос звучит следующим образом.
Представьте что вы сварщик (а может и правда сварщик).
И тут к вам приходит чел и говорит "мне нужно сварить кусок пластмассы с куском алюминия, желательно обычным электродом (у соседа есть трансформатор), а еще лучше газовой горелкой, она у меня есть, поросят смолить. Сложностей не боюсь, т.к. время есть. Защитную газовую среду возьму шлангом из сортира, он у меня ароматный".
Что скажет сварщик? Да, еще "для чего - секрет, но хочу так".
Люди уже задолбались пытаться вас понять, чтобы что-то посоветовать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо krug_vv за это сообщение:
05.04.2016, 19:50
#153
Сказал спасибо: 192
Зачем????
Вам научиться электронике или задачу решить?
05.04.2016, 19:51
#154
Сказал спасибо: 6,491
Вот такой ужОсный схем
PS. для
конденсаторный обмотка
параллельно включить резистор для разряда
, так как для открытия мосфета треба этот резистор, этот же резистор при закрытии мосфета будет разряжать
который зарядился при открытом мосфете для
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.04.2016 в 21:13.
05.04.2016, 20:18
#155
Сказал спасибо: 486
Сообщение от krug_vv
Две медных проволоки с лаком 0,31 по 15 метров скручиваю дрелью. Понижающий трансформатор от черно-белого телевизора. Вместо вторичной обмотки наматываю свою, скрученную. Получилась конденсаторная первичная обмотка. Два конца полученной первички в розетку. Из розетки потребление 0 !!! Потому как конденсатор. А по тому как она все равно осталась обмоткой, на выходе из вторичной обмотки (бывшей первичной) 18 вольт !!!! Первичка насыщается офигительно.
А так, как трансформаторное железо быстро не размагничивается ( а мне нужно чтобы быстро) пробую импульсно подавать на конденсаторную обмотку с ферритом. Это мои эксперименты, где застреваю с не пониманием процессов, спрашиваю.
Я же пробую, прикидываю, ищу варианты ...и не один год! Может кто научит меня, как объяснить что будет впереди?
Мужики из Казуса! Разрешите мне пофантазировать с электричеством??? Я же писал... Отработаю первую ступень, перейду ко второй.
Ну как Вам рассказать то ещё !!! В ветке все по полочкам. Ни кто ни читать, ни вникнуть не хочет.
Последний раз редактировалось kum1953; 05.04.2016 в 22:47.
05.04.2016, 21:00
#156
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
genao, R1 должен быть высоковольтный
05.04.2016, 21:33
#157
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от lemb
Нет, русские здесь не при делах. Из известных мне профессиональных форумов это свойственно только данному.
Только прочитал этот Ваш пост, и буквально через полчаса попадаю (чисто случайно) на профессиональный форум:
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=1011
Те же воинствующие дилетанты, классика жанра.
05.04.2016, 21:36
#158
Из розетки потребление 0 !!! На выходе из вторичной обмотки (бывшей первичной) получаю 18 вольт !!!
при нуле потребления тока (то есть почти нуль, 18В/1МОм= 18мкА который течет через измерительный прибор с входным сопротивлением 1МОм). А если лампочку 12В накаливания (подсветки приборов автомашины) подключить то напряжение на приборе будет тоже почти нуль.
А вот если на
подавать, то придется подавать ƒ = 1/(2π√(LC)) ~ 3,6 МГц (LC=100пФ*20мкГн), это 3,6 миллиона контактов чтобы на вторичке было большое напряжение. Но для этого придется мостырить типа этого http://gnativ.ru/moshhnyj-generator-...t-tranzistore/, так как из искры для этого потребуется выделить путем фильтрации 3,6 миллиона контактов в секунду и уже их подавать на мосфет.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.04.2016 в 21:50.
05.04.2016, 21:40
#159
Сообщение от BolMa
Совершенно верно, можно составить из 2х-3х последовательно включенных резисторов, к примеру МЛТ-2
Геннадий
05.04.2016, 22:54
#160
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Я фигею... Уважаемый kum1953! Любая задача должна быть четко сформулирована. Что вы хотите сделать? Из 15 страниц я так и не понял. Хотя с удовольствием помог бы. Попробуйте хотя бы так: Мое устройство - это черный ящик, на входе которого....., а на выходе...... Энергия берется от.... Использую строчный трансформатор или ТДКС. Я хочу в результате получить..... и использовать для.... и т.д. Думаю, на форуме, умных много, сразу получите результат. Успехов!
Сказали "Спасибо" Maladezz
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
