07.08.2016, 21:45
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
А считать усиление по каскадам?
Принимая Т7 за ОК?
На Эмиттере Т7 преобразователь висит ...
Датчик тока только подвесить ...
Схема есть , попробуй .
Симулятор правду скажет.
07.08.2016, 21:55
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Да, это Саракш.
07.08.2016, 21:56
Сказал спасибо: 2,970
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Пожалуйста, делайте поправку на моё скудоумие. Какой такой там преобразователь?
07.08.2016, 22:07
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Я абсолютно серьезно говорю . Без приколов .
Сообщение от ForcePoint
Самый простой преобразователь ток-напряжение ... это резистор.
Зная сопротивление и напряжение на этом сопротивлении можно вычислить ток.
По закону Ома.
07.08.2016, 22:46
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А название учебника не можете привести, где "общим" называют вывод транзистора, соединенного с общим проводом питания, а не являющимся общим для входного и выходного сигналов?
Насколько я помню, в эквивалентных схемах источники питания вообще не фигурируют.
Типа - Титце, Шенк. "Полупроводниковая схемотехника" рис 4.11.
Либо - Цыкин. "Усилители электрических сигналов" рис.3.5
07.08.2016, 22:50
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, По моей схеме ток базы Т7 29.3 мкА , ток эмиттера Т7 2.96 мА
Усиление первого каскада по току 100.
07.08.2016, 23:06
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Вы о какой схеме говорите?
Вроде, в "теплой аналоговой схемотехнике" русским по белому указан режим Т7, ток коллектора (эмиттера) - 0,7мА.
А получить усиление по току 100 - редкостная удача для транзистора П422, у которого коэффициент передачи тока заявлен 24...100.
Усиление по напряжению, определяемое, как отношение сопротивления нагрузки к эмиттерному сопротивлению (для тока 0,7мА - порядка 40 Ом), плюс сопротивление С18 порядка 11 Ом, - не более 20.
07.08.2016, 23:22
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Не все можно воспроизвести на симуляторе ...
Схема , предоставленная мной ранее , содержит кремниевые транзисторы
Напряжение на эмиттере 2.9В
Соответственно и токи другие.
Мы ведь не копируем схему , а проводим аналогию.
Надо чтобы схема не захлебывалась.Функционал.
Сообщение от johanh
07.08.2016, 23:34
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
johanh, пересоедини конец С18 с эмиттера Т7 на землю, будет ОК. Получишь Эмиттерный повторитель на Т7 по переменному току. Получишь усиление по току, а по напряжению нет, и преобразователь ток-напряжения в виде эмиттерного сопротивления Т7 не поможет усилить напряжение!
Геннадий
07.08.2016, 23:43
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Извините, мне казалось, мы обсуждаем представленную схему.
Если в Вашем "аналоге" режимы отличаются от исходных в 4 раза, мне очень трудно судить, что там вообще за схема. Может, даже, с ОК.
Кстати, насчет учебников не забыли?
Хотелось бы дотянуться до первоисточника Ваших знаний.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
