25.02.2020, 20:44
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от Ан-162
озвольте не согласиться. Неправильно подсчитал.
Подозреваю, что так будет только если выходное сопротивление источника сигнала будет равно нулю.
И емкость С1 бесконечной)))
Не, всё правильно 8.
25.02.2020, 20:46
Сообщение от Ан-162
То-бишь в самом что ни на есть активном.
БК в прямом включении??? этаж насыщение???
25.02.2020, 20:52
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sxemak
Хде?)))
На выходе сколько вольт?
Сообщение от sxemak
всё правильно 8
Это потому что в модели условия, о которых я упомянул, практически выполнены.
Но это частный случай.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2020 в 20:57.
25.02.2020, 20:55
Сообщение от Ан-162
Хде?)))
на коллекторе 6,6в на базе 13в, на коллекторе меньше потенциал, насыщение???
у нижнего потенциал коллектора выше чем на базе он да в активном режиме.
25.02.2020, 20:59
sxemak, а ничего, что они противоположной структуры, и поэтому на верхний транзистор вы смотрите как-бы "вверх ногами")))
Вам бы и вправду подучиться.
А то очень уж весело получается, извините.
25.02.2020, 21:01
Сообщение от Ан-162
Пардон, мой косяк) пнп же...
25.02.2020, 21:12
Если бы между базой и коллектором было 5-6 вольт ПРЯМОГО напряжения, в модели потек бы огромной величины ток базы, единицы-десятки-сотни ампер, которому просто негде взяться при таких номиналах базового делителя.
А у реального транзистора просто база отгорела бы нафик внутри при таком прямом б-к напряжении.
Это даже если не помнить, какой структуры транзистор)))
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2020 в 21:37.
25.02.2020, 21:17
Сообщение от Ан-162
А у реального транзистора просто база отгорела бы нафик внутри.
Вопщим этот каскад готов к употреблению...
А как насчёт устойчивости к температуре нагреву тоесть?
25.02.2020, 21:24
Сообщение от sxemak
А как насчёт
Вот в операционниках, которые вы так недолюбливаете, этот вопрос глубоко проработан и комплексно решен. Врукопашную можно порешать, но вам извините, явно не хватит для этого уровня знаний. Без обид.
25.02.2020, 21:27
Сообщение от Ан-162
Какие обиды выыы аб чём, если вы не заметили, тут весело...
Про ОУ лучше не напоминайте, у меня изжога на них...
Иии это... почаще сюда заглядывайте)
Я пока над вопросами подумаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
