18.10.2020, 01:30
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
есть ли у Вас делитель
Ну понятно же, что щуп х1.
18.10.2020, 01:33
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
30х30/ 3Ом = 300Вт. Для одиночного силовика явный перебор, у меня же их не ведро.
Это у Вас транзистор-нагрузка? Я думал, Вы резистор коммутируете. Как бы то ни было, ри скважности 0,01 это не важно.
Сообщение от vg155
В Вашем случае - да, но в общем - гадать занятие неблагодарное. Просто я считаю элементарной вежливостью указывать параметры Х/У картинок.
18.10.2020, 01:35
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Откуда такая инфа?
Попадалась, когда читал про дарлингтоны. Да и представьте, на базе 31В, на земле ноль. Какой мощи должен быть резистор, предположим 300 омный?
18.10.2020, 01:42
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это я с рассчетами лопухнулся, прошу прощения.
18.10.2020, 01:49
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
просим фото макета
Плата разводилась совсем под другую версию, да еще с ошибками, поэтому нехило так перепахана в процессе изменений. Вытравлю другую, под эту версию, покажу.
18.10.2020, 01:58
Сказал спасибо: 901
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Я сомневаюсь в адекватности этой инфы) Как и во всём неаргументированном.
Сообщение от vg155
3Вт. Но для одиночного теста на 10В - хватит и 0,25Вт.
Сообщение от vg155
Тем более Ваше умение сделать из этого конфетку) Не стыдитесь, это не не жюри haute couture.
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 08:18.
18.10.2020, 03:23
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
3.2 Вт. Не очень большой резистор, зато быстрее ток спадать будет. Если вы хотите за сотни нс запирать транзистор, то вероятно еще меньше резистор надо использовать. Я даже не знаю, возможно ли это сделать радиолюбителю.
18.10.2020, 06:01
Сказал спасибо: 901
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Не, тогда уж активное запирание. Но для теста хватит и резистора.
18.10.2020, 06:03
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Усилитель
А вот моя версия с полевиком. Вообще то я применял две RC-цепочки именно с полевиком. Сравнивайте.
Нагружал на 100 мкФ - генерации не было только уменьшились провалы.
18.10.2020, 06:46
Сказал спасибо: 901
Re: Усилитель
bordodynov, пока что симуляция сильно расходится с практикой, сравните с картинками вг155.
А без цепочек 3ем варианте никак? По идее ОУ будет медленнее ИП и сможет отрабатывать быстрые сигналы (а не уходить в несознанку на частотах выше 10кГц).
Последний раз редактировалось zoog; 18.10.2020 в 08:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
