24.07.2021, 18:54
Сказал спасибо: 6,439
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от zoog
Как так? Я думал, любые электродвигатели на ХХ потребляют чисто реактивный ток (работы нет), а при нагрузке сдвиг фаз уменьшается вплоть до номинального фи.
В болгарке стоит универсальный коллекторный двигатель.
Особенность этого двигателя - значительное снижение скорости вращения при увеличении нагрузки при неизменном напряжении на двигателе.
Для маленьких быстроходных справа, для обычных слева
(на ХХ косинус близок к 1, на номинале -0,9-0,95)
ID: 164234](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164234&thumb=1&d=1627138422)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.07.2021 в 19:03.
24.07.2021, 19:02
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
@ForcePoint посмотрел по диагонали (кроме последней ссылки, не открывается). Пусковому току есть простое объяснение на пальцах?
Из того что понял - трансформатор может "помнить" намагниченность после выключения, и если включить на "неудачной" полуволне, то будет насыщение и подобие коротыша. Но тогда непонятно чем включение на фазе 90 градусов спасает - оно только вполовину уменьшает неприятный момент. Логично было бы включать на 180 (160-170) градусах (совсем короткими импульсами) и постепенно увеличивать время включения.
Возможно, дело в каком-то другом эффекте? Выходной выпрямитель с конденсатором не считаем, там профит от включения на 90 градусах тоже не оптимален.
Хотелось бы суть понять. А то гуляют всякие странные поверья типа включения несколькими импульсами, начинаешь вникать - а там сдвиг фазы не учли и дрыгают зажиганием в мертвой зоне.
24.07.2021, 19:10
AN307 - Применение симисторов на индуктивных нагрузках
ST_AN307_TRIACS_Inductive_loads.rar
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.07.2021, 19:12
Сказал спасибо: 889
Сообщение от p_v
Марки моторов в студию пожалуйста. Или где используются, если точного названия нет.
Никогда не смотрел на марки, но если на шильдике был косинус - то вот в таких пределах. А у Вас как-то иначе??
Сообщение от Yuri222
Я подразумевал использование в снаббере низкооммной МЛТ-шки без спирали, со сплошным трубчатым резистивным слоем.
А я "спираль" написал для драматического эффекта, сорри) Но теплоёмкость резистивного элемента это не меняет, даже площадь контакта с колпачками не сильно.
Сообщение от genao
Интересно. По идее если нагрузки нет - то остаются только потери на трение, работв нет. Но активная мощность всё равно потребляется - но куда она уходит??
24.07.2021, 19:32
Сказал спасибо: 66
Сообщение от genao
Дык там в части "Запуск фазовой разверткой" написано ровно то что я предположил - запускаем короткими импульсами, и постепенно увеличиваем длительность. Непонятно откуда взялось поверье на 90 градусах запускать. Это конечно лучше чем на нуле, но все равно недоделкой выглядит.
Сообщение от zoog
На бормашинках шильдика нет. Но там фаза никогда больше чем на 10 процентов не уезжала, мерили. Поэтому и спросил, что у вас за коллекторники с таким косинусом. Это должно быть что-то сильно индуктивное, какой-нибудь медленный маломощник от патефона.
24.07.2021, 19:42
Сказал спасибо: 889
Сообщение от p_v
Я про обычные движки.
24.07.2021, 19:48
Сказал спасибо: 66
Сообщение от zoog
Потери в магнитопроводе забыли. А начнете симистором фазу крутить - вместо синуса попрет широкий спектр, и до 40% энергии мимо кассы улетит. Поэтому симисторные регули для больших мощностей не очень.
Еще надо учитывать крыльчатку обдува, если есть.
Вкладом от трения можно пренебречь.
Сообщение от zoog
Блин, ну я ж не телепат. Вы можете хоть какую-то информацию для примера сказать? Что есть "обычный движок" в вашем понимании. В моем - бормашинки-болгарки-дрели-стиралки, коллекторники с последовательным возбуждением. Ими как правило рулят через симистор.
24.07.2021, 19:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от p_v
Токи Фуко?
Сообщение от p_v
Это почему? Несогласованность гармоник и частоты вращения?
Сообщение от p_v
Не могу, у меня лапки( во-первых, плохо отличаю эти типы (извините мою безграмотность), во-вторых, был уверен, что без нагрузки энергия не потребляется ни у кого.
24.07.2021, 20:10
Сказал спасибо: 66
Сообщение от zoog
Токи Фуко?
Сомневаюсь. Частоты не те. Думаю, просто железо говно, а другого в моторах нет.
Сообщение от zoog
Вы с асинхронниками путаете. У коллекторников частота вращения может любая быть.
Посмотрите спектр сигнала, когда симистор включается на максимуме напряжения (90 градусов). Там гармоник до фига. Тупо сердечник не тянет, прямые потери, без всяких подвывертов с фуко-муко.
24.07.2021, 20:19
Сказал спасибо: 889
Сообщение от p_v
Для вихревых токов частота афаик не важна. Потери в железе - получается, на гистерезис? но на 50Гц они пренебрежимо малы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
