21.04.2024, 14:39
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Мне думается, что самое лучшее решение обсуждаемой проблемы было бы в цепи эмиттера разместить шунт либо токовый трансформатор. А напряжение с этого элемента подавать на компаратор, который бы реагировал на максимально допустимый ток через транзистор. Работа должна начинаться с мягкого старта, т.е. с максимальной скважности, которая должна постепенно снижаться. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока не начнется срабатывание датчика тока, что в свою очередь будет формировать закрытие транзистора.
21.04.2024, 19:24
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
К сожалению я увидел только один способ, но этот способ более верный поскольку позволяет делать сигнал управления транзистором учитывая ток через этот транзистор.
P.S.
Прошу прощения, еще раз перелистал пост и нашел картинку с вторым вариантом.
Зато второй проще. Если конечно микроконтроллерное управление.
21.04.2024, 20:00
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Начинается с минимальной для транзистора длительности, а затем длительность постепенно увеличивается.
Ну то есть классический софт-старт. Ясно, там и пила не нужна в принципе.
22.04.2024, 11:18
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
У некоторых краска, которой они покрашены, отвалилась в некоторых местах и внутри я вижу очень тонкий материал (как очень тонкая фольга). Я решил, что это токая лента сделана из порошкового железа.
Из такого железа делают ленту и наматывают кольцом - получают сердечник с высокой проницаемостью для трансформаторов или насыщающихся дросселей.
Если же порошок перемешать с немагнитным связующим и "испечь" из этого теста тор - получается сердечник с намного меньшей проницаемостью - для катушек индуктивности. Этот сердечник можно рассматривать как сердечник с распрелделенным зазором по всей окружности кольца.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
