01.07.2009, 22:53
#151
Гость
С шумом винта (двигатель который крутит диски входил в резонанс с корпусом. Корпус гудел с частотой примерно 70 Гц. А также неимоверно трещал при записи считывании) справился, подвесив его в отсеке для сидюка на перекрещенные резинки (от трусов). Дешево, но эффект поразительный - работы диска не слышно совсем, даже на фоне очень тихого системника.
01.07.2009, 23:52
#152
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от Nemo-123
ну это очень радикально
02.07.2009, 00:09
#153
Сказал спасибо: 793
Сообщение от nsl2004
С шумом винта справился, подвесив его в отсеке для сидюка на перекрещенные резинки (от трусов). Дешево, но эффект поразительный - работы диска не слышно совсем, даже на фоне очень тихого системника.
У Залмана все кулера крепятся не жестко, а на мягоньких таких резиночках. Собственная резонансная частота такого подвеса около 1Гц и все тихо! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
А вот у контрабаса кобылка (досочка, на которую струны опирются) упирается в деку, как кулер в материнскую плату. Но там это сделано, чтобы лучше слышно было
02.07.2009, 00:56
#154
Винты в КПТ - это извращение) В Маках никаких КПТ а тихо работают)
02.07.2009, 09:03
#155
Re: Нравится ли вам шумность Вашего ПК
Корпус с толстыми стенками, вентиляторы на пониженных оборотах, видяха с пассивным охлаждением, тихий БП от Zalman и процессорный монстр от Ноктуа - только винт головками потрескивает в тишине бывает.
02.07.2009, 09:39
#156
Сказал спасибо: 9
у нас в кабинете площадью 12 кв.м. расположены три компа одного производителя, комплектации и всё такое... так вот, моя машина работает тише всех, слышно как комар летает. а вот два других... вертолеты! Почему так? Кто может ответить?
02.07.2009, 15:54
#157
В старых брендовых корпусах все вентиляторы были не прикручены винтами к корпусу, а сидели на специфических резиновых крепежах ( один рез.конус протягивался через отв. в корпусе , а другой - в вентилятор). Плюс все боковые панели были, как в совковой технике, оклеены поролоном толщиной 3-5мм. Таким образом было достигнуто шумопоглощение...
02.07.2009, 16:26
#158
Сказал спасибо: 793
Сообщение от mh_mh
Тут небольшое смешение понятий. Мягкая подвеска всех вибрирующих частей относится не к шумопоглощению, а к устранению путей возникновения шума. Те вибрации, которые они не передают имеют частоты Герцы, много десятки Герц, и ухом совсем не слышны. А вот когда одна железка об другую с такой частотой стучать примется, то очень даже слышно ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Но наши китайские братья на все это забили с прибором и экономят каждый юань
А вот оклейка поролоном (давно есть более подходящие материалы, проблема далеко не частная) - уже шумопоглощение. Оно нужно из за того, что при увеличении энерговыделения нужна повышенная интенсивность обдува. При этом движущиеся части вентиляторов создают шум-свист. Залман оптимизирует их форму, значительно снижая свист. Я разглядывал Залмана и его китайского близнеца. Форма, вроде совсем идентична, но вот свист на тех же оборотах ясно дает понять кто есть ХУ
Но одного шумопоглощения мало. Если есть дыры, то звук через них все равно проходит. А без дыр нельзя, воздух внутри корпуса нагреется, и вся требуха любимого компа сварится, как ципленок в пароварке! Вот об этом и говорилось выше
02.07.2009, 16:49
#159
Проц 8400 коряк, кулер йс хамер(вентилятор на 120),винт барракуда 11 серии 500 гигов, две 4770 крос фаер,блок питания на 550 чифтек стоит вентилятор на 120,спереди на корпусе стоит 120 обдувает винт, сзади 80 высасывает воздух, сижу в наушниках сенхайзер. Шума практически нет, на куллере вентилятор с регулировкой скорости вращения, кода надо прибавил, кода надо убавил, в основном на минимум стоит.
02.07.2009, 22:30
#160
Сказал спасибо: 295
Сообщение от sergstst03bur
А мы тут о Залманах и резинках от трусов
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
