16.07.2009, 16:49
#151
to KBH-I
Про фазу: Я неоднократно её задевал руками, после чего перестал, боятся дома менять розетки и выключатели под напряжениям. Это неприятно, но неопасно(если со здоровьем всё в порядке). Возможна если вкопать себя по пояс в землю и схватится за фазу, то тебя и убьет, а если под тобой хотя бы 30 см бетона, то у тебя ощущения будут такие, как если бы ты лизнул крону.
Над всем остальным нужна подумать. Спасибо.
16.07.2009, 22:52
#152
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Сообщение от dobys
Ага, а меня раз в старинном частном доме (даже гвоздей мало, а пол на дубовых слагах ещё приподнят) в сырую погоду так pi-здануло. Молод был, горяч, понадеялся на деревянную изоляцию, крышу над головой и только один провод. Причём по собственной лени - до розетки идти надо было из за стола вставать. Решил просто проводочек на макетке отодвинуть. И всем теперь говорю - кто брался за провод рассказывают, что ничего страшного. А кто уже не может рассказать - те ничего не рассказывают. (Дельфины...)
Недавно по какому то центральному каналу (россия) проскользнуло сообщение. Женщину от батарейки убило. Она до этого относительно здорова была. Огород, свежеполитая земля. Малая автоматизация. Вольт 6, по моему, сказали. А в розетке кстати - уже земля есть. Так что и вкапываться по пояс не надо.
17.07.2009, 17:59
#153
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Поскольку Вы хотите использовать "физику" в химии Вы должны чётко себе представлять те принципы физического воздействия, которые будете использовать. Рекомендую полазить по интернету или найти институтские книги по электроду и электричеству и магнетизму.
По поводу поляризации я имел ввиду следующее. Если Вы помещаете диэлектрик (или диэлектрическую жидкость) в эл.поле, то в нём происходит "выстраивание" внутренних диполей вдоль силовых электрических линий. В проводящих жидкостях это-же происходит под при прохождение эл.тока и в меньшей степени при воздействии эл.поля. Я не знаю какое в-во получится у Вас в процессе реакции (диэлектрик или электролит), поэтому предположил, что если у Вас диэлектрическая жидкость (это этиленгликоль), то под воздействием внешнего эл.поля она то-же будет поляризоваться, что и может привести к некоторым "интересным" эффектам в процессе химической реакции.
18.07.2009, 07:50
#154
Сказал спасибо: 276
Сообщение от mtit
От 6-вольтового аккумулятора (от кислотного или щелочного, не сказали). А всё остальное верно.
18.07.2009, 08:06
#155
Сообщение от KBH-I
Сообщение от mtit
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет"(c)проф. Преображенский
- а у нас в гараже мужика 12-ю вольтами убило!
- Врёшь, 12-ю не убивает.
- Ну правда же. Ему аккумулятор на бошку упал…
Действие тока величиной 100 мА в течение 2 – 3 секунд приводит к смерти (смертельный ток). Ток должен проходить по линии рука - рука или рука - нога.
Прикинем сопротивление тела тётки: 6V / 0,1A = 60Om - Тётка ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРМИНАТОР!!!
18.07.2009, 19:40
#156
to NemoCut32
Я так понимаю, что вы говорили просто про поведения электронов в диэлектрике. Если это так, то к пробою это не относится. А вы меня прямо расстроили я стал копать в сторону проводников окисления, которых не помешает реакции. Перебрал почти всё кремниевое и графитовое. Кстати может, кто знает алмазы ток проводят?
to nthbcnth
Это ты точно подметил.
Правда я тоже смотрел какую-то передачу (хотя им особа не доверяю) так там показывали мужика, которому ток по барабану, Он брал в руки (если я не ошибаюсь) лягушку от кинескопного телевизора и из неё шла дуга ему на палец. Его ещё в СССР начали изучать, но патом потеряли к нему интерес, потому что пришли к выводу, что это явления связано с особенастью его кожи. Если это, правда то вполне возможна, что есть и бабка, у которой кожа как у терминатора Проводник.
to mtit
А если скручиваешь провода под напряжениям, то нужна чтобы была, кокая-то нагрузка, магнитофон или лампочка и провода перед тем как скручивать, нужна, соединить, держась за изолятор провода. Тогда если случайно, провода не разомкнешь во время скрутки, то тока даже не почувствуешь. (Ток идёт по пути наименьшего сопротивления! Я так скручивал провода! А тебе главное не боятся тока!)
18.07.2009, 20:32
#157
Сообщение от dobys
Правда ли, что при коммунизме дети будут производиться при помощи электричества и пара?
Да, будет браться пара, выключаться электричество, а остальное - как при социализме…
18.07.2009, 20:37
#158
Сообщение от dobys
to nthbcnth
Это - СИЛИКОНОВАЯ ПРИВИВКА. Её каждому НАСТОЯЩЕМУ электрику ставят
Но каждый электрик знает, что ток то переменный - нет-нет... да как pi-зданёт!
18.07.2009, 20:41
#159
to nthbcnth Совсем не по теме но тоже смешно.
18.07.2009, 20:46
#160
Сообщение от dobys
А если скручиваешь провода под напряжениям, то нужна чтобы была, кокая-то нагрузка, магнитофон или лампочка ... во время скрутки, то тока даже не почувствуешь. (Ток идёт по пути наименьшего сопротивления! Я так скручивал провода! А тебе главное не боятся тока!)
Любопытные дети умирают в детстве...
Ваш бред про электричество похож на историю про фонарик - который светит темнотой. По-вашему, если у меня в квартиру входит 2 провода 0 и фаза, и включены плита 4 КВт, чайник 2 КВт, стиралка 2 КВт... и я со своим килоомом сопротивления могу смело подключаться к фазе, т.к. моё сопротивление в разы больше, чем у подключенной нагрузки? 8O
Раз не берёт 220V - усиливай до 40000V грохнет наверняка!
Читаем тут: http://www.artlebedev.ru/everything/vilcus/
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18072009/9409937.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
