16.07.2009, 23:44
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Сообщение от COO
Сейчас нашел схему БП на TL494 с трансформатором тока. Если нужно то выложу.
давайте
Встречается в некоторых БП защита по току на трансформаторе т3.
16.07.2009, 23:54
тоже интересно , но тмне кажется с резистором попроще будет , да и транс расчитывать не надо
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
17.07.2009, 00:12
Я может быть с пару раз делал тр-р тока сам (без расчёта). Мотал вторичную обмотку (тонким проводом) 0.06-0.1 (витков 200-300) и первичную один виток любым соответствующего сечения. Резистором после диодного моста подбирал необходимое напряжение при определённом токе (сердечник с зазором). Всё работало.
17.07.2009, 15:11
Нашел в запчастях ATX плату с трансформатором тока. По надписи на плате похоже, что 200Вт.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17072009/3870956.jpg)
18.07.2009, 12:12
http://www.hightehnologies.ru/index....&submode=power
Вот здесь описана методика переделки АТХ в +/-35 с защитами по току и перегреву, как по мне мороки много.
18.07.2009, 14:19
Сообщение от uriy-ch
http://www.hightehnologies.ru/index.php?mode=tech&submode=power
как то очень давно я пробывал сделать чтото типа этого (с родным трансом) +30 стабилизировалось , а -30 нет. при увеличении нагрузки на + , на - поднималось до 40 , дроссель мотал на том же кольце в два раза болше витков чем на 12 вольт
Тани Куссо
18.07.2009, 15:02
Ну в принципе схему защиты оттуда можно взять (чтобы самому не придумывать). А такие манипуляции с обмотками делал при переделке монитора в телевизор. Индуктивность строчных катушек была мала, расплёл на 2 части и соединил последовательно.
А стабилизация напряжения у Вас в любом случае будет по одному плечу. В стандартных блоках дроссель групповой стабилизации. Как работает не знаю, нужды как-то не было разбираться.
31.07.2009, 00:11
я тут в лайауте печатку начал делать , если не сложно посмотрите пожалуста , я вообще в правильном направлении иду или нет
там нет выпрямителя и обратной связи . меня интересует разводка схемы управления .для её питания хочу вырезать из ATX дежурный бп там 15в 1а , хватит для драйвера или нет ?
Прикрепленный файл: 4408548.rar
Тани Куссо
31.07.2009, 09:40
обновил
Прикрепленный файл: 1099753.rar
Тани Куссо
31.07.2009, 14:13
У драйверов импульсный ток до 2А (Кратковременно во время заряда-разряда ёмкости затвора), а средний ток будет маленький.
Ну это только вам видно (нет ни схемы ни обозначений элементов на печатке)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
