07.02.2011, 20:35
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
Сообщение от Ye_Lviv
Однажды от лабораторного блока питалась плата с микросхемами 100 штук по 80 У.Е. плата имела шины в виде лент выше микросхем, на плату упала отвертка в результате сработала защита, человек уронивший отвертку инстиктивно ее убрал и в результате получил двойное напряжение на выходе, все сгорело, блок питания проверяли все исправно но слишком медленно.
Аналогичная ситуация: принесли на ремонт импульсный БП для внешних хардов там +5В и +12В на выходах. вижу КЗ по выходу. вскрываю, на выходах два стабилитрона на 6В и на 15В одноватные. Оба стабилитрона на КЗ. хозяева коротнули выход, а вот когда закоротку сняли, ШИМ не успел отработать, отстрелились защитные стабилитроны. Харды выжили.
так что может и имеет смысл ставить в ЛБП на выходе защитный параллельный стабилизатор регулируемый.
В технике главное - кувалда. (с)
11.02.2011, 19:40
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
Обычно это время от 3-х до 10-ти периодов тактовой частоты ШИМ, при условии присутствия обратной связи по току (или реакция на пилу), при отсутствии таковой, или О.С. только по напряжению, будет тяжелый случай с пр. временем реакции два "тау" ОУ О.С. тоесть как в случае с линейным стабилизатором.
11.02.2011, 19:41
Сказал спасибо: 936
chapa, стабилитроны или супрессоры ?
Осторожно , злой кот
11.02.2011, 20:22
Сказал спасибо: 40
Сообщение от dosikus
Ни то ни другое, СВЧ транзисторы, регулируемые, желательно с СВЧ паралельным линейным стабилизатором, конечно здесь обвязка, структура схемы, будет зависит от цены и задач для нагрузки.
Супрессор для постоянного напряжения будет весьма бюджетным вариантом.
11.02.2011, 21:29
Сказал спасибо: 9
dosikus, там стояли тупо стабилитроны 1N4734 и 1N47чевой-то.
ну в тему, но все же. По роду деятельности работаю с взрывоопасными объектами. Там для цепей измерения (до 24В 4-20мА) ставим "барьеры искрозащиты" с напряжением отсечки 24-28В. Вскрывал, смотрел. Есть барьеры на стабилитронах, а есть на супрессорах. Стоят по 3 параллельно с каждого провода на "заземление". Так вот на супрессорах барьеры вносят больше погрешностей у границы срабатывания, чем стабилитроны. У нас питание датчиков 20-22В. Стабилитроны имеют более крутую ВАХ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
