10.10.2011, 21:28
#151
Сказал спасибо: 376
Re: Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
Дело в том, что ГУГЛ автоматом переводит и названия менюшек, и догадаться об оригинальном названии - это ребус какой-то. Моск кипит, после нескольких страниц такого "чтива"
Одна надежда, что профи переводчики подтянутся!
10.10.2011, 21:58
#152
Сказал спасибо: 61
Если хотите себя протестировать на предмет освоения пакета - попробуйте создать свою библиотеку. Если получится, то на 95% можете быть уверены, что пакет освоите (Имею ввиду разводку плат. Concept HDL - это отдельная песня).
Переводов и книжек выше ORCAD 10 на русском языке практически почти нет, и надеяться, что появятся не приходится (никто за это платить не будет, считается что заинтересованные лица знают язык в достаточном объеме. Вроде бы есть платные курсы, но, как обычно, они дорогие).
10.10.2011, 22:21
#153
Сказал спасибо: 376
Оригинал, тоже самое но англ.
10.10.2011, 22:48
#154
Сказал спасибо: 61
Профессиональный перевод, правда к 14 версии.
11.10.2011, 00:34
#155
Сказал спасибо: 376
Создал тему Cadence-Allegro SPB и OrCAD
https://kazus.ru/forums/showthread.p...029#post432029
Большая просьба к модераторам несколько последних постов отсюда, перенести туда.
11.10.2011, 12:24
#156
Сказал спасибо: 742
Господа , а кто нибудь использует конфигураторы при настройке периферии ? причем простые не навороченный CodeWizard AVR, а как например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53495
11.10.2011, 15:17
#157
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо heady69 за это сообщение:
31.10.2011, 20:12
#158
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Keil лучше для для х-51 ничего не придумано
А подскажите пожалуйста по Кейлу, я раньше использовал FSI ProView и там при симуляции в режиме анимации подсвечивалась каждая следующая выполняемая строка, как бы бежал по строкам курсор. Теперь, в связи с новым железом и ОС, поставил для отладки 51-х Кейл, но в нем никак не могу включить такой режим. Вижу как меняется состояние регистров, памяти и т.д., а вот хода выполнения команд после нажатия RUN не видно, это как то можно включить? Не ставить же кучу брейкпоинтов...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
