Непрочитано 10.03.2011, 13:43
someuser
Сказал спасибо: 231
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от lumen_xp Посмотреть сообщение
Я еще наверняка напутал с размерностями.
Отрицательная емкость С1 в ячейке С56 подозрительна.
Это понижающий стаб, его входное напряжение должно превышать выходное.
А по формуле пикового напряжения после диодного моста
Vmin DC = 1,41*VminAC - 2*Vf
где Vf - падение на кремн.диоде (0,7В)
Из 22В переменки на входе 50В входного Vmin DC не получатся, с любым конденсатором!
Значит Vnom AC и VminAC должны рассчитываться из 2*Vo max, а не задаваться вначале.
сверка с Вашими старыми расчетами сразу же покажет где ошибки.
есть минимум 6 образцовых плат, оттуда значения подставляйте и проверяйте свои формулы.
http://www.supertex.com/search.html?...&submit=++Go++
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 13:48.
someuser вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:47
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
чем 9910 лучше флайбека на UC3842 с обр.связью по току ?
qwerky вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 00:02
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Простота, 8...450В входного напряжения.
2) http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_12_78.pdf
Аналогичную ситуацию с несколькими процентами выхода из строя источников питания при производстве телевизоров автор наблюдал при использовании микросхемы UC3842 при отсутствии компенсации наклона «пилы». После введения доработок проблема была решена.
someuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 02:48
MasterLufier
MasterLufier на пути к лучшему
сделал таблицу расчета номиналов элементов для HV9961 и Clare CPC9909 (который является, как я понял аналогом 9961) однако некоторые номиналы некоторых элементов расходятся.
Прошу глянуть присутствующих все ли верно в моей таблице, и если да, то, возможно она кому и пригодится.
И вопрос в догонку. Подойдут ли диод STTH8S06, транзистор FDPF5N60NZ и катушка Bourns 5725-RC.
Вход 200-250V@50Hz выход 35-70V 650mA. Расчет в таблице во вложении.
Тип файла: rar HV9961-calculate.rar (19.5 Кб, 386 просмотров)
MasterLufier вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 08:01
lumen_xp
lumen_xp на пути к лучшему
Не совсем понятно, в чем выполнен рассчет. Расшинения у файла нет.
lumen_xp вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 13:15
MasterLufier
Прошу прощения. Это был формат .ods openoffice.org. Выкладываю в MS Excel
Тип файла: rar HV9961-calculate.xls.rar (3.7 Кб, 395 просмотров)
Непрочитано 11.03.2011, 15:34
zotos
Аватар для zotos
zotos на пути к лучшему
Сообщение от MasterLufier Посмотреть сообщение
Что-то у Вас C2 великовато, наверное с размерностью промахнулись.
И частоту нужно поставить функцией от Rt а не свободным параметром.
Я бы выделил жирным или другим цветом основные параметры, которые приходится часто менять - Rt, напряжение линейки, ток линейки и получаемые : f, Rsense, L
zotos вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 18:42
lumen_xp
Подойдут ли диоды 10CTQ150 или 30bq100.
http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/30bq100.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...f/10ctq150.pdf
lumen_xp вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 18:51
lumen_xp
Как вообще выбирать диод по быстродействию, какой параметр в датащите на это указывает. И подойдут ли данные диоды по скорости восстановления для 100кГц?
lumen_xp вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 19:27
zotos
Аватар для zotos
recovery time. Чем меньше - тем лучше, ориентируйтесь на величину 50 ns.
Ваши диоды недостаточно быстрые, если там этот параметр не нормируется.
Из вариантов: S360, SF31-SF36
zotos вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
