Графики работают. Просто в региональных настройках поставь разделитель дробной и целоя части чисел "точку", а не "запятая".
И графики чудестным образом заработают.
Это старая фича зарубежного софта
Для V850:
Питание датчика SHT21 - 3,29 V
Температура - 32,74 C
Влажность - 37,81 %
Максимально показываемая влажность - 93 %
Для самодельной:
Питание датчика SHT21 - 3,28 V
Температура - 33 C
Влажность - 39 %
Максимально показываемая влажность - 100 %
Если память не изменяет, то точность датчика 0.4 градуса по температуре и 3% по влажности.
С учетом этого у обоих датчиков одинаковые показания.
Разогрев датчика в ходе работы - есть практически у всех цифровых датчиков. Если даллаский датчик опрашивать непрерывно - тоже разогревается. Приходится игратся с периодом опроса и токами питания.
Но неплохо помогает несильный поток воздуха в месте установки. У меня счас кондишен включен дома, и датчик рисует "пилу" по температуре и влажности в такт колеблющийся шторки кондишена. Хотя датчик и не обдувается напрямую кондишеном. 3 метра до кондишена + стол загораживает от прямого потока воздуха. На это всё накладывается большие колебания периодического включения кондиционера. Красота ...
Кондишен работал, а потом я его выключил (нужно было уходить). Вот картинка.
