19.01.2010, 05:47
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от return
(эмиттер я понимаю предлагаете на землю) через него пойдет большой ток который может вывести его из строя,
этого я не предлагал, эмитер остается на 4 ноге и резисторе в 10к на землю. Ток будет порядка 1ма, так что ничего сгореть не должно.
Извиняюсь, недоглядел - в схеме две 4 ноги. Слева это 7 нога (разрядка ).
Последний раз редактировалось gikart; 19.01.2010 в 05:55.
19.01.2010, 13:16
gikart, Да хороший вариант
21.01.2010, 22:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ребята, извините, что вмешиваюсь, посмотрите вот это : Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х.doc по адресу: http://files.mail.ru/GPTWFU
22.01.2010, 18:37
Что и говорить, вещь весьма завлекательная, только одно но - трасформатор. Уж больно он критичен в плане изготовления и снятия характаристик. Да и с алмазами напряг. Нельзя ли использовать дроссели от блоков питания РС? Зазоры у них обычным ножовочным полотном пилятся.
22.01.2010, 19:02
Сказал спасибо: 9
дроссель пилить не надо, он из пористого материала, тоесть зазор рассосредоточен по всему кольцу
22.01.2010, 20:24
Сообщение от soladko
И тем не менее, некоторые авторы ( к сожалению не могу найти ссылку) настаивают, что если кольцо "запело" и стало сильно нагреваться, есть 2 выхода:
"1. Размотать дроссель, Расколоть кольцо и склеить с зазором 0,3-0,2 мм.
2. Применить другой сердечник, например Ш-образный из "ближайшего орешника.""
Аккуратно расколоть у меня не получилось, я просто сделал пропил пилкой по металлу подогнае её по толщине. Пилится прекрасно.
Нашёл однако:kursvostok.narod.ru/zarjadka/zarjadka2.pdf
Последний раз редактировалось gikart; 22.01.2010 в 20:43.
22.01.2010, 21:33
Сказал спасибо: 429
А вообще-то, действительно интересно: поможет пропил или нет? Вроде бы сложностей в этой операции никаких, а вдруг поможет...
22.01.2010, 22:44
Сказал спасибо: 295
Сообщение от gikart
Это уже значит, что магнитный порошок "спекся" до практически цельного магнитопровода. Пропил, действительно, восстановит магнитный зазор. Но потери в сердечнике останутся повышенными. Уж лучше взять негорелое колечко ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) благо, сейчас проблем с этим нет.
23.01.2010, 17:23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Falconist
пробовал с пропилом кольцо - неприятный "свист" был особенно, на маленьком выходном напряжении при регурировке тока
потом просто выбило входные транзисторы и вся плата пошла в утиль
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
