Сообщение от Slava-martyn
Вот это реклама! Аж читать устал.
Всё разобрался с плёночным фоторезистом.
Наклеивать только на горячую плату (50-70), лучше растворять в кальцинированной соде (1 чайная ложка на 250 гр воды), пищевая слабовата, при проявлении в соде – тереть щёткой (желательно мягкой) для ускорения процесса. Из раствора с содой сразу в раствор хлорного железа, иначе он по краям начинает усыхать и отваливаться, хотя по центру х..н чем отдерёж. После травления, сразу в раствор воды с содой (концентрированный), иначе … ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
А чем можно смыть уже засушенный фоторезист?
Всё совершенно неправильно!
Вырезать заготовку ПП. Завалить напильником острые края.
Сначала (речь идёт про плёночный фоторезист) медь протирается Comet, затем промывается под проточной водой. Протирать тряпочкой во время промывки.
Просушить.
Накатывать лучше ламинатором с отключенным обогревателем. Поочерёдно, с каждой стороны, если плата двусторонняя. Подложить бумагу, по размеру чуть более ПП. На бумагу класть заготовку ПП. Отрезать кусок фоторезиста с запасами по краям. Снять защитную плёнку с фоторезиста и осторожно накрыть (как покрывалом) заготовку. Полученный «пирог» слегка подтолкнуть к валикам ламинатора, чтобы захватило бумагу.
С обратной стороны получить накатанную с одной стороны заготовку. Обрезать лишнее, оставив с каждой стороны примерно 1.5мм фоторезиста. Для односторонней платы не требуется. Для двусторонней необходимо, иначе новый слой будет цепляться за уже накатанный и могут быть морщины на верхнем слое.
Повторить операцию для второго слоя.
На верхнем слое выступающие края фоторезиста можно обрезать, а можно и не обрезать. Дело вкуса. Я эти края использую для закрепления заготовки в фотошаблоне.
После накатывания фоторезиста при комнатной температуре, включить нагреватель ламинатора и подождать пока прогреется. Свежий фоторезист цепляется сразу, полежавший – немного похуже. Полученную заготовку прогнать раза 4 через горячие валки. Прогонять лучше опять же с бумажной подложкой.
После горячей накатки лучше оставить заготовку в покое на несколько часов. Обычно делаю это на сутки. Можно и более.
Оказывается в этом случае фоторезист гораздо лучше себя ведёт при засвечивании и проявке.
Для хорошего прижима фотошаблона необходим вакуумный прижим. Без него дело дрянь. Как его делать – страна у нас изобретателями богата.
Заэкспонировать заготовку. Я экспонирую фоторезист по 4-мя лампами FT5 6W/BLACK LIGHT 2:30 мин с каждой стороны.
Дать вылежаться минут 30.
Перед этим приготовить раствор – 3.5 грамма кальцинированной соды на 0.5 л воды. Соду для ускорения растворяю в кипятке, затем разбавляю холодной водой.
Проявка.
Разлить раствор по двум ванночкам примерно поровну. Положить заготовку в первую ванночку и аккуратно смывать большой мягкой кисточкой, круговыми и прочими движениями с одной и другой стороны. В первой ванночке проявка длится примерно 2:30 мин. Раствор за это время становится синеватого цвета. По истечении этого времени, переложить заготовку во вторую ванночку и продолжить проявление до полного завершения.
Промыть плату под проточной водой и просушить. После просушки, положить минут на 10-15 на горячий утюг (температура д.б. примерно градусов 120).
После прогревания, просверлить отверстие в обрезаемой кромке. Проденуть ниточку и привязать к какой-нибудь палочке. Установить плату для травления вертикально. Палочка с ниткой будет держать плату в таком положении. Включить компрессор аквариумный и подождать около часа.
После вытравливания платы, положить её минут на 10-15 в водный раствор нашатырного спирта. Фоторезист слезает полностью с платы без усилий. Промыть плату и обрезать ненужное.
Для снятия фоторезиста лучше использовать кухонную плоскую герметичную посуду для микроволновок из пластика. Из под крышек этой посуды нашатырным спиртом совершенно не пахнет. В этой же посуде этот раствор можно и хранить, периодически вычищая пинцетом ошмётки фоторезиста и подливая нашатырный спирт по мере расходования.
Не надо извращаться с разными растворителями. Читайте лучше рекомендации изготовителя этого фоторезиста.
P.S.
Совсем забыл - сходил по ссылке и вспомнил - не пользуйтесь энергосберегайками УФ. Они дают неравномерную засветку. Вот теперь кажется всё.
