23.07.2010, 12:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от st_1
Ну... иногда лучше жевать, чем говорить.
И глотать, чем неуважать собеседника.
Давайте без эмоций! Они здесь лишние!
23.07.2010, 12:45
Сказал спасибо: 116
Ну так глотайте, но не надо нести всякую хню. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Что, так тяжело подумать или заглянуть в даташит?
23.07.2010, 12:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Или скважность используется большая.
вот проект где индикатор подключен без резисторов:
http://members.cox.net/berniekm/super.html
корявый перевод:
Как вы можете видеть на схеме даже обычные резисторы связанные с управлением дисплея были ликвидированы. Как правило, отдельные резисторы должны быть использованы в серии с каждым сегментом, диск для того, чтобы равномерно диска на дисплее. Чип ПИК, однако, ограничивает тока до 25 мА на линию. Программа написана таким образом, что только один сегмент активен в любое время. Это устраняет влияние несколько сегментов того, чтобы одни и те же источника тока в то же время и регулирования несколько цифр больше, чем другие.
Собирал - работает.
23.07.2010, 13:11
Сообщение от oleg110592
На подобные устройства защиты существует жесткая конкуренция, поэтому экономят на всем.
Ценника на сайте нет, но думаю он стоит больше чем 200р. Пусть на резисторах набежит 10р. Из двух девайсов, за 200р и более качественным за 210р, я лично выберу второй. Который к тому же через мои руки не будет конденсаторы разряжать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А резисторы плату не увеличат - несколько штук 0805 прекрасно встанут под сам индикатор. Тем более если их нужно всего 3 для посегментной индикации.
23.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 1,954
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Ну так глотайте, но не надо нести всякую хню.![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Ребята, успокойтесь... Просто скажите что-нить типа "Вася, ту не прав, мне за шиворот капает расплавленный припой", как в том анекдоте.
А вот " в качестве токоограничивающих используются подтягивающие резисторы порта" - сказано действительно не подумав.
23.07.2010, 13:23
Сказал спасибо: 35
Сообщение от kison
К сожалению оптовики на рынке выбирают первый ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
23.07.2010, 13:32
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По поводу устройств защиты. Купили мы как то импортное устройство защиты. Никакой индикации, два резистора выведенные под шлиц, внутри пик.
Ни какой экзотики и стоило то всего ничего 80 евро. Но работает это устройство через транс, причем транс съемный на 220в или на 380 вольт. Не любят американцы открытую сеть. Случись чего, хоть там все за изолировано снимут с них зелеными по полной программе. И называется это устройство почему-то вейч-дог.
Вот я тоже стараюсь не работать и не делаю приборы под открытую сеть.
В случае такой необходимости, например разработка импульсников, использую развязывающие трансформаторы.
Может это и лишнее но как говорится береженного....
Последний раз редактировалось strnikol; 23.07.2010 в 14:02.
23.07.2010, 13:48
Сказал спасибо: 37
Сообщение от nml
Ну да. Не подумав. Прошу прощения. В attiny подтягивающие резисторы 10кОм, в PIKе - источник тока 250 мкА.
А вот про ограничение тока в PIKах на выходах я что-то ничего не нашел в даташите.
23.07.2010, 14:05
Сказал спасибо: 35
Сообщение от strnikol
Согласен.
Разбирал один терморегулятор на DS18B20 типа под теплый пол - никаких трансформаторов - схема такая же на гасящем конденсаторе (без разрядного резистора). Резисторов на индикатор - три. Датчик припаян к проводу с толстой изоляцией, сам затянут в термоусадочную трубку. Не дай бог повредиться изоляция, проникнет вода - убьет. И народ выпускает такое тысячами и не боятся.
23.07.2010, 15:09
Сообщение от a-fisher
Дело не в 10 кОм или другом номинале. Дело в том, что подтягивающий резистор идет с пина на Vcc. А нам надо чтобы был резистор последовательно с нагрузкой. Разницу улавливаете? Не параллельно, а последовательно!
Я понимаю, китайцы в фонариках экономят - там батарейка слабая, току много не даст - токоограничивающим является внутреннее сопротивление. Но загонять микроконтроллер в такой режим, imho, нехорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
