14.02.2011, 16:54
#151
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Да. Заморачиватся с несколькими измерениями - нет смысла. Поток после насоса сильно турбулентный + лишний перепад давления на гидралическом сопротивлении воды. Вся точность - коту под хвост.
Проще выключить насос, подождать секунд 15 (или сколько нужно для того, что-бы вода в трубу успокоилась), замерить. Недолили? Следующий цикл. Включили насос ненадолго, замерили ...
Я бы сделал так: после сигнала "нижний уровень" налить 80% (по времени. Производительность насоса фиксирована, обьем бака то-же). А далее циклами с проверками долить до максимума.
Плюс в "перелив" воткнул что-либо. Полилось через перелив - звонок, красная лампа и аварийная отсечка насоса.
14.02.2011, 17:16
#152
Сказал спасибо: 919
Нет, такие измерения надо проводить хитрее. Вводится переменная. По таймеру пару раз в секунду опрашивается АЦП. По тому же таймеру переменная стремится к значению АЦП. Если данные будут прыгать, значение переменной будет плавать. Но данным можно будет доверять.
15.02.2011, 14:15
#153
Сказал спасибо: 6
Сообщение от DanilinSA
...Плюс в "перелив" воткнул что-либо. Полилось через перелив - звонок, красная лампа и аварийная отсечка насоса.
Какой датчик можно использовать для этого, чтобы обледенение не влияло? Датчик потока может замерзнуть. Правда в положении "Потока нет". Вода полилась-разморозила его, он сработает. Или я ошибаюсь. Сейчас зимой лезть на 20 м башню что-то не хочется. Может есть способ попроще, лазером например? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Даже с учетом турбулентности среднее давление при наполнении башни будет увеличиваться. После ее наполнения должно перестать увеличиваться. Может это использовать как критерий отключения?
Последний раз редактировалось OlegZah; 15.02.2011 в 14:25.
15.02.2011, 14:49
#154
Сказал спасибо: 130
Ну ладно. Если Вам не нравится мой первый вариант - готов предложить второй ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Что такое "пьезометрический уровнемер" знаем?
Делаем так: На водонапорную башню тянем трубку. Обычную пластиковую жесткую трубу. Заводим на верх и с крышки опускаем в воду. До дна.
Примерно так:
![](http://tyrbo.far.ru/images/32.jpg)
Снизу подаем воздух. Давление - что-бы пробулькивало при максимальном уровне. Расход - 2-3 пузыря в секунду ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В линию врезаем датчик давления. Давление в линии будет какое? Правильно, пропорционально давлению водяного столба, т.е. уровня.
Плюсы: никакого обмерзания системы в принципе (если конечно воздух не с водой в линию гнать). Отсутствие напряжения на водонапорной башне.
Минусы: нужно гнать трубку пластиковую (6-8 мм белая трубка ПВХ стоит копейки). Источник сжатого воздуха нужен (компресор от аквариума? В любом случае расход должен быть мизерным.)
04.04.2011, 22:08
#155
Сказал спасибо: 919
Я чего-то не понял. У nrf24L01 кварцевый резонатор можно ставить только на 16 Мгц? У 2401 можно было 4,8,12,16,20 - любой на выбор. Со всеми работала одинаково.
07.04.2011, 00:10
#156
Сказал спасибо: 919
Сам спросил - сам ответил. ДА, только 16 МГц.
С этим чипом дела пошли лучше. Прошлый запускал две недели. Этот пошел за 30 минут.
07.04.2011, 09:45
#157
Ну почему же? Можно на 12 МГц поставить - тогда чип перейдет на 1900 и можно будет прикрутить усилитель от мобильника (+33 дБм однако). Плохо только что у нрф РЧ-выход совмещенный, у усилителей раздельный поэтому связь только односторонняя получается((
Кстати какой чип я вам в самом начале рекомендовал? Угадайте почему
07.04.2011, 09:54
#158
Сказал спасибо: 919
У этого старт занимает 1.5мс, а у 2401 5мс. При том, что весь обмен происходит на 4 МГц время работы сильно сокращается. А это скажется на жизни батарейки. К тому же, у 2401 ток потребления 18мА, а у 24L01 11мА. Ко всему прочему, такая замечательная функция, как auto acknowlege. Замечательный чип.
07.04.2011, 11:30
#159
Вот. А цена примерно та же. Еще тройные буферы забыли, и 6 виртуальных каналов
Холодный старт миллисекунды. Горячий - 100 мкс, до 2000 пакетов в секунду с подтверждениями и 32 байта в пакете
07.04.2011, 13:29
#160
Сказал спасибо: 919
Вот кстати вопрос. Надо ли опускать флаг power_up в регистре config если работаем от батарей и даем один имульс в секунду для наибольшей экономии или достаточно держать поднятым CSN?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
