Сообщение от AVK74
Опять торможу, если мы не подсоединяем current sensor (в чоппере), а вешаем его на землю то все прелести current mode мы теряем? так ведь? Я так думал, что ставим на выходе шунт и организуем защиту от КЗ. Я так понял что при появлении на этом входе напряжения начинает уменьшаться коэффициент заполнения и при 1В он становиться равен нулю. Впринципе ведь можно с его помощью и стабилизацию тока сделать?
Я так понял, что возбуд ТЛки происходит от большой задержки обратной связи? так? или всеже от того что при больших токах на выходе появляются помехи? А если попробовать сделать ОС на оптопаре, не решит ли это проблему?
Ничего мы не теряем - ведь все равно где стоит этот сенсор- по цепи земли или по цепи питания или по цепи силового транзистора как для UC3842 - все верно да только эти все процессы происходят быстро - в течении текущего тактового периода . А для TL-ки это происходит во первых не от тока силовых транзисторов а от напряжения на удаленнов выходе через усреднение вых и не мгновенно причем а посредством усреднения процесс занимает уже несколько десятков тактов и в принципе не может быть уменьшен , даже если в цепях ООС сверхбыстродействующие элементы применить - сама микросхема TL -ка сделана на таком принципе регуляции что только регулирует после усреднения нескольких периодов и ничего с этим не поделаеш - ну если только вы не вскроете DIP корпус самой TL-ки и не станете переделывать ее сам кремниевый кристалл ,поэтому получение в ней быстрого токового режима Current Mode Cycle-by Cycle в принципе невозможно , даже если токовый датчик будет то все равно для самой микросхемы чтобы она работала нужно усреднить напряжение от него ОПЯТЬ ЖЕ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРИОДОВ и затем подать на нее ,иначе эта микросхема не работает , и это будет регуляция но это не Current Mode режим , а обычная обратная связь по току и не более .
При больших токах к этому недостатку помехи могут только прибавляться ухудшая и без того нерадостную картину процесса регуляции , хотя само возникновение сильных помех и проникновение их это следствие корявой неправильной разводки силовых цепей источника - это вопрос квалификации того кто разводил такую плату .
Применять можно оптрон - обычный или самый быстрый какой есть вообще в мире -- на принцип работы TL-ки это никак не отразится - и получить настоящий Current Mode в каждом рабочем периоде следовательно никак не получится .А зачем вам эта TL-ка сдалась - она была разработана лет эдак 20-25 назад и на сегодня это седая старина , а применяется еще только благодаря бросовой цене , и только - на сегодняшний день полно микрух на других принципах работы - та же UC3842 например (вы же не цепляетесь за старые черно-белые ламповые телевизоры а почему-то предпочитаете новые на микросхемах и транзисторах да и еще цветные - это по аналогии наш случай )
