Непрочитано 04.09.2011, 22:40
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Godzilla82, у Вас в схеме были полярные конденсаторы... Минус исправил. На счет нижнего транзистора, к которому импульсы идут на базу, какой там резистор нужен?
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 22:45.
swat24 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 22:45
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Минус исправил.
У 6 800 мкФ минус тоже должен быть на земле. Стабилитрон не нужен. Лучше взять конденсатор на большее напряжение. Заодно и электромагнит будет открываться надёжнее.
470 Ом. Как для 3,3В, так и для 5В нормально будут. Не забывайте, что в реале у транзисторов может быть h21e = 40...
Первоначально на схеме были электролиты на 100 мкФ. Керамику на 100 мкФ использовать затруднительно.
P.S. Так у вас протеус. Симулируйте и расскажите о режимах работы
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 22:54
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
FViktor, swat24,
По поводу R=0.01 Ом
Провод медный диаметром 0,45мм имеет сопротивление примерно 120-130 Ом/км
кусочек длинной ~10см - то, что вам надо. Без проблем подбирается другой диаметр провода - школьная физика..
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1315162436
по этой таблице медь диаметром 0,15мм = 0,0099 ОМ на 1 см.
Более того, зная толщину меди на Вашей плате - без проблем сформируете дорожку нужного сопротивления. Только если ЛУТ - берите ширину побольше, чтоб погрешности при травлении и растискивании тонера победить.
Тип файла: pdf cu_namot.pdf (107.5 Кб, 4911 просмотров)
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.09.2011 в 23:00. Причина: уточнение
Old_Monster вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 22:59
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
А шунт найти не проще?
Непрочитано 04.09.2011, 23:00
swat24
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, C 2.2 uF напряжение накачивается оочень медленно...
Чем больше емкость тем быстрее напряжение растет.
А если допустим конденсаторы будут стоять 100 uF а частота к примеру будет разная, 10 кГц, или 100 кГц, на работе устройства это очень скажеться?
Old_Monster, это понятно что можно взять кусок провода, высчитать сопративление нужное. Но правильно ли получилось не померяешь ничем из имеющегося у нас на работе... Всеравно есть какаето погрешность в самих проводах, и более менее точно 0.01 получить трудно....
Как оказалось шунт найти не проще, минимум что нашли это было 0.1 ом...
swat24 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 23:03
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
При токе 15А любопытно будет посмотреть.
Если предполагается использовать как измерительный резистор, то посмотрите ТКС меди. Делать из тонкой проволоки сразу расхочется .
avp94 вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 23:36
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Ну, ТКС - это да.. не фонтан. Но поскольку ваяется не прецизионный источник тока - может сгодится. Делал так, работало.
Перемычки капельками припоя - подбирается сопротивление. Только не забывать про индуктивность дорожек.
А вот так тоже работает, опять минусы - на резисторе неслабо выделяется тепла. В моем случае ставил 5 штук одноомных, и от них уже отстраивал:
Сказали "Спасибо" Old_Monster
FViktor (05.09.2011)
Непрочитано 04.09.2011, 23:38
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
меряешь 1-10м провода и считаешь... Длинну много проще измерять чем сопротивление.
Но, конечно факт, поиск низкоомного шунта зачастую намного сложнее чем редкой микрухи..
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.09.2011 в 23:42.
Непрочитано 05.09.2011, 01:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Чтобы быстро росло напряжение - нужно убрать 10 Ом и частоту под 100 кГц. Причём мосфетами переключать. Ну и 240 Ом последовательно с 6800 мкФ уменьшить или убрать совсем.
Электролитам поплохеет от 100 кГц. На 100 кГц и 10 Ом нет разницы, что 10 мкф, что 100 мкФ.
В любом случае, желательно керамику в параллель (SMD).
Даже если вы подключите через резистор 240 Ом конденсатор 6800 мкФ к источнику 50 В, он зарядится примерно за 5 сек.
P.S. В протеусе - две минуты - изменил и посмотрел.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 05.09.2011 в 01:57.
Непрочитано 05.09.2011, 02:13
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
Померять вааще не проблема
воспользуйтесь законом ома, вольтметром и амперметром
если сами не поняли - подсказываю:
для примера. берете источник напряжения 10в сдопустимым током 10А, берете резистор 1 Ом, подключаете с Вашим самодельным резистором последовательно к источнику напряжения
При этом у вас ток будет равен 10А (с маахонькой погрешностью)
меряете на Вашем самодельном резисторе напряжение. Если оно равно 0.1в то сопротивление у вас 0.01 Ома
дерзайте.
b_raven вне форума
Сказали "Спасибо" b_raven
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по работе с GSM модемом uk8amk Автоматика и аппаратура связи 3 08.07.2010 17:58
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Вопрос к ТЕНЬ Yuoson Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 24.02.2008 02:17
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
