Сообщение от ludovig
А дизельная система впрыска ваще не имеет электроники.
Для успешного понимания работы впрыска, достаточно усвоить что величина подаваемого топлива в цилиндр не зависит от оборотов двигателя. Оно меняется обратнопропорционально разряжению во впускном коллекторе. Всё!
Тема пускового подогрева - отдельная тема.
Кроме того, что уже написали - зависимость от оборотов, надо добавить ещё и сопротивление клапанов, а именно с ростом оборотов в цилиндр попадает меньше воздуха. Так же нужна калибровка объёма воздуха от температуры воздуха - меняется плотность, и все двигатели с МАР обязательно имеют датчик температуры воздуха. Кроме того надо калибровать двигатель по наполнению. При одном и том же разряжении на разных оборотах наполнение цилиндра, а значит и требуемый объём бензина меняется из-за резонансных явлений в ресивере. Поршень всасывает воздух, клапан закрылся, давление перед клапаном в ресивере повышается, воздушная волна отражается от стенки (клапан закрыт), и идёт назад... То есть то что показывает датчик разряжения ещё не разряжение в ресивере, это ещё надо обработать.
