22.10.2012, 16:25
#1611
Сказал спасибо: 706
Re: Свободная энергия
Сообщение от VladimirIvan
Никто не встречал описания ветрогенератора вот на такой штуке. Электромотор для велосипеда. Вещь тихоходная
мОТОР КОЛЕСО ЧТ0ЛИ?
Работать будет как гена без проблем только дороговато.
22.10.2012, 16:39
#1612
Сказал спасибо: 706
мОТОР КОЛЕСО ЧТ0ЛИ?
22.10.2012, 17:05
#1613
Сказал спасибо: 7,370
Сказали Спасибо 18,503 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
Самому лепить генератор+редуктор не дешевле получается
22.10.2012, 17:19
#1614
Сказал спасибо: 706
А заете Владимир Была мысль применить для генератора мотор от LG стиральной машинки- а -он по конструкции как мотор колесо только поболее размерами.Я про тот двигатель что на бак крепится.
22.10.2012, 17:30
#1615
Знаком такой мотор. На неделе ремонтировал такую машинку. Но там тоже поизгалятся нужно, а здесь все готово и плюс защищен от внешних воздействий. И ветряк должен иметь период обслуживания несколько лет. Снял бы кто характеристики как генератора на велосипеде крутя педали
22.10.2012, 17:37
#1616
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от sadcaa
Таже музыка :
Что Вы скажите по этому видео, мне интересно Ваше мнение ?
22.10.2012, 20:30
#1617
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ток и напругу померять не трудно, но только тахометра нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) А без привязки к координатам - что толку
22.10.2012, 21:28
#1618
Сказал спасибо: 3,047
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,203 сообщении(ях)
В инете много встречается конструкций двигателей в которых только постоянные магниты используются. Но многие конструкции не работоспособны (по отзывам).
Вот ролик посмотрел. Заинтересовало. В конце у них двигатель всё-таки заработал. А какие более совершенные конструкции знаете/видели?
22.10.2012, 21:53
#1619
Разновидности мотора Минато. Пока рукой двигает, пока работает.
22.10.2012, 22:29
#1620
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dimmich
По идее ни одна не должна работать, потому что это снова варианты "вечных двигателей", к сожалению.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
