29.06.2012, 18:09
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Hives, Ну вот на процессоре A0 нашли, а на дисплее то он где?
В даташите на распиновке его нет, а сигналы подавать на него требуется.
Все это напоминает суслика которого не видишь, но который есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Это случайно не RS?
29.06.2012, 18:49
Сообщение от Hives
avs2009, HELLEVIL, dccharacter
по поводу "загадочной" линии A0:
экран вешается на внешнюю шину процессора, на ней есть линии адреса, вот A0 на ней - это оно и есть.
Потом при передаче данных на четные адреса (или на адрес ExtBus[0]) контроллер получает данные как код команды, а при передаче на нечетные адреса (или на адрес ExtBus[1]) - получает данные как операнды команды.
Вместо A0 можно подключить любой GPIO, по будет уже не так быстро.
avs2009
Скажите пожалуйста где А0 на моей схеме МК?) Вроде бы и зрение нормальное но не увидел...
29.06.2012, 19:20
Сказал спасибо: 30
HELLEVIL, Возможно это LCD_RS
В вашем контроллере по моему нет внешней шины адреса и искать там A0
смысла нет. По памяти A0 можно найти, например, на ATMega128.
В даташите на дисплей упоминается 8080 - наверное там A0 тоже есть.
Сказали "Спасибо" avs2009
29.06.2012, 20:48
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
это LCD_RS и есть, безо всяких "возможно".
29.06.2012, 21:03
Hives,avs2009, спасибо буду пробывать отправлять с LCD_RS
09.07.2012, 13:20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dosikus
Выкладываю , не пинать ...
ругается на "STM32_Init.c(31): error: #5: cannot open source input file "stm32f10x_lib.h": No such file or directory"
09.07.2012, 13:27
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от sergeewd
Словарь в доме имеется???
09.07.2012, 13:34
Сказал спасибо: 7
словарь имеется конечно. а stm32f10x_lib.h есть только в IAR нашёл поиском.
запускал готовый проект, скачаный отсюда под Keil, по идее должен работать
Последний раз редактировалось sergeewd; 09.07.2012 в 14:07.
09.07.2012, 14:15
Сказал спасибо: 32
Откуда???
Вы можете конкретно указать номер поста???
Говорим же ни о чём...
09.07.2012, 14:28
Сказал спасибо: 7
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=101
в первом сообщении стрелочку нажать? нельзя?-откроется первоисточник о чём речь ведётся
Последний раз редактировалось sergeewd; 09.07.2012 в 14:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
