14.06.2014, 07:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Каримов
... А встречал кто нибудь модель 74нс377 ?
А в чем проблема, смоделировать Octal D Flip-Flop? http://makeyourownchip.tripod.com/74377.html
17.06.2014, 22:19
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
У кого-нибудь есть модель твердотельного реле ?
С источника http://icanbuild.it/electronic/photo...te-relay-acdc/
к сожалению симуляция не поддерживается.
В Proteus 8.1 есть модель резистивного оптрона NSL-32SR3
Как изменить ВАХ и инерционность?
В Proteus есть модели управляемых по току и напряжению резисторов.
К сожалению не смог подогнать характеристики.
Интересует модель CPC2014N
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC2014N.pdf/$file/CPC2014N.pdf
Спасибо.
17.07.2014, 13:10
Re: Proteus модели
Подскажите пожалуйста, как реализовать обычное реле времени с задержкой включения(0-30 сек). Пробовал использовать модель Relay,подключал RTSWITCH, но на изменение параметра времени время включения реле не изменяется. Менял в свойствах все параметры, но результата не получил. Что надо сделать, в каких настройках поковырять, чтобы получить реле времени?
18.07.2014, 13:19
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от silcon_silcon
В простейшем варианнте с помощью генератора Single Pulse. Только у реле поставьте напругу меньше, например 3 Вольта (третья картинка).
Сказали "Спасибо" Halex07
20.07.2014, 11:53
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Есть ли у кого модель во вложении?Или как мне самому создать такую?Уж больно нужно.
21.07.2014, 14:54
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Спасибо, но такой вариант не подходит, т.к. включаясь, реле должно от одного о того же источника запитать катушку следующего реле, по истечение времени отключить первое и т.д Всего в наборе 8 релюшек, которые друг друга включают и отключают.
27.07.2014, 09:37
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
silcon_silcon, Реле времени можно организовать на микроконтроллере.
silcon_silcon, Реле времени можно организовать на VSWITCH c RC звеном.
28.07.2014, 11:33
Re: Proteus модели
johanh,
Сообщение от johanh
можно по подробнее?
28.07.2014, 11:45
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Я с вас охреневаю, есть же куча примитивов delay
28.07.2014, 21:16
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
silcon_silcon,Держи
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
