08.08.2014, 00:08
Re: Proteus модели
интересуют модели тиристорных модулей SKKH92/12E может где есть?Или что то подходящее для симуляции.
15.08.2014, 14:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Перебирал файлы на диске на предмет убиения, наткнулся на две модели индикаторов TIC71 и TIC279. Собсвенно это просто пересобранные модели от Halex07 из FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только. ЧАСТЬ IV.
8.12.Реализация «составной» модели ЖК индикатора TIC5231 на основе схематичной модели COG драйвера ML1001 и модели индикатора на основе LCDMPX.DLL в Протеусе. (после пересборки получился TIC279).
8.13.Модель ЖК индикатора TIC8148 (TIC55) на основе схематичной модели двойного драйвера ML1001 со встроенным генератором. (после пересборки получился TIC71 (TIC265)).
Выложу, может кому пригодятся.
Последний раз редактировалось anakost; 21.09.2014 в 15:19.
Причина: Добавил аналог индикатора
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо anakost за это сообщение:
18.08.2014, 14:44
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Может кому понадобится...
Залежались модели цветных дисплеев ILI9325, SSD1289, SSD1963. С тачем на контролере XPT2046. Модели имеют два варианта - вертикальный и горизонтальный, это жертва для быстродействия. Стандартным методом разворот модели можно сделать но отрисовка слишком тормозит.
В свойствах модели разворот на 180 гр. устанавливается - 0 или 1.
Индикация начала координат и Х,У места нажатия.
ILI9325 16 и 8 бит.
Для SSD1963 есть еще разворот по горизонтали, попадаются дисплеи с развернутом поХ. Еще Фильтр, при 1 включается яркость и контрастность, но сильно жрёт ресурс, чисто так, для прикола.
В архиве SSD1963_dop примеры, не влезли в лимит 10Мб.
В примерах жмакайте на экран модели. За точность не пинайте, разность сопротивления тачей даже на одинаковых дисплеях.
Дельта Х и У желательно не изменять.
Контроль задержек не вводил, для моделей может быть излишеством, но можно. Временные задержки лучше отрабатывать в железе.
Железо в руках держал не долго, особенностей не разгадал. Что есть.
Идея принадлежит sasha_1973, программы на баском Mrshilov
Перезалил SSD1963, исправление LIBRARY
Последний раз редактировалось MONIKYS; 21.08.2014 в 12:50.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо MONIKYS за это сообщение:
aleksa-yar (19.08.2014), AVRochNIK (22.08.2017), Breixo (16.04.2019), Dr.Seldom (24.04.2015), Dust112 (17.10.2014), IOPA4 (21.09.2014), Kabron (18.08.2014), Moto_V3x (18.08.2014), Mrshilov (21.08.2014), phantom36 (14.09.2014), rafik65 (06.10.2014), rastamanoff (04.02.2015), Romsb (02.05.2015), sasha_1973 (18.08.2014), sserge (17.01.2015), vlad145 (18.10.2014) |
18.08.2014, 15:53
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо sasha_1973 за это сообщение:
21.08.2014, 04:31
Re: Proteus модели
MONIKYS!
В модели SSD1963 не отображается опция "Filter". В предыдущем варианте была, а теперь на ее месте "Mirror X".
21.08.2014, 12:22
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Mrshilov, Пардон. Исправил.Перезалил
Сказали "Спасибо" MONIKYS
10.09.2014, 03:41
Re: Proteus модели
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=10
прочитал замечательную статью про 7.4. Пример создания активного семисегментного индикатора с десятичной точкой.
Как управлять сегментами в ординарном индикаторе я понял.
Ну а управлять 4х разрядным не получается. потому что не знаю названия каждого сегмента.
12.09.2014, 14:48
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
amd9800, Сегменты имеют буквенные названия - A,B,C,D,E,F,G,H,... разряды - 1,2,3..... Видны при разбивке модели в свойствах. Управляются в динамике для каждого разряда выставляются значения сегментов.
Последний раз редактировалось MONIKYS; 12.09.2014 в 14:53.
12.09.2014, 17:55
Re: Proteus модели
Вот сам индикатор, но как видно с лева никаких разрядов
7_SEG_0_0
7_SEG_0_1
и так далее
Может быть вы меня не правильно поняли.
Я хочу управлять изнутри модели этими индикаторами.
Потому что я на базе этого экранчика хочу сделать вот такой который будет управляться только 3 пинами
Последний раз редактировалось amd9800; 12.09.2014 в 18:11.
12.09.2014, 23:01
Re: Proteus модели
интересует такой вопрос существуют ли модели микроконтроллеров cortex m4 TI ? И если существуют либо их как то можно реализовать самому то прошу помочь с тем что почитать по этому поводу
ps в протеусе не работал, а теперь понадобились модели мк
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
