13.07.2012, 23:25
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
124bit значит потом словишь косяк в другом месте. удачной отладки
14.07.2012, 19:43
Сказал спасибо: 67
У меня вопрос по порты. Вот только что спалил stm32F100... По питанию звонится почти накороко, а по всем портам, в режиме диода между портом и землей 0.8в. Плюс естественно на порту, минус на земле.
Есть подозрение, что я вначале подал +5В на порты, а потом питание....
Никто не знает, можно ли подавать на порты 5В, если на контроллер не запитан?
Спасибо.... Блин, в понедельник 100 копыт перепаивать....
14.07.2012, 19:45
Сказал спасибо: 919
Почти все пины 5в совместимы! Читайте мануал.
14.07.2012, 19:50
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Easyrider83
Да я читал, поэтому и подвел +5В кое где. Но.... По принципу можно, но рекомендуется всегда вначале подключал питание, а потом +5В на периферию. Тут же думаю:
- Фигня, ну и подключил в обратной последовательности.
На ту беду у меня стабилитроны по питанию еще не напаены (в понедельник планировал напаять)...
Может, конечно, +5В на питание прилетело, но это вряд ли... Ничего не делал, разъемы не перетыкал.
14.07.2012, 20:10
Сказал спасибо: 919
Для работы с 5в надо делать внешнюю подтяжку к 5 вольтам и указывать тип выхода - OD (open drain). В этом случае имеете логику с откытым коллектором.
14.07.2012, 20:19
Сказал спасибо: 67
У меня входы, а не выходы на +5V через резисторы 330Ом. А светодиоды да, через открытый сток.
Последний раз редактировалось Mike121234; 14.07.2012 в 20:24.
14.07.2012, 20:20
Сказал спасибо: 67
Может от импульсника что-то прилетело. как я уже говорил, защитные стабилитроны не успел напаять... Но с импульсника 3.3 - 0.3 на Шоттке.
15.07.2012, 13:12
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Mike121234
Ага, кажется понял. В доке есть ссылка в таблице Table 43. I/O static characteristics. При VDD ≤ 2 V Максимальное напряжение на входе 5.2,
и ссылочка (см. ниже)
1. FT = 5V tolerant. To sustain a voltage higher than VDD+0.3 the internal
pull-up/pull-down resistors must be disabled.
Ну а резисторы оставил подтянутыми, на всякий случай, на случай пропадания +5V, чтобы уровень всегда был высоким.... В общем, сам баранов.
Так что К ТО ПОЛЬЗУЕТ ПО ВХОДУ +5V, ОТКЛЮЧАЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ !!!!
15.07.2012, 14:28
Сказал спасибо: 12
Не знаю как с stm32F100, но ранее с КМОП встречал тиристорный эффект -
если сначала сигналы на вход без питания, а затем включается питание.
Микросхема начинается сильно греться. Если выключить дать остыть и нормально включить - работает. Мне товарищ недавно жаловался, что по этой причине у него несколько устройств сгорело.
15.07.2012, 15:14
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Sl_
Ага, вот я этого и опасался, когда говорил про очередность подключения питания. Но моя микруха "Защелкнулась навсегда"...
Кстати, добавил подачу питания на VDD от 5V, на случай если +3.3 пропадет. Через три диода. Так спокойнее...
Последний раз редактировалось Mike121234; 15.07.2012 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
