15.07.2012, 15:24
#1671
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
подключал 5V RS232 RX/TX без подачи питания - проблем не заметил
15.07.2012, 15:32
#1672
Сказал спасибо: 67
Сообщение от qwerky
Как я уже писал, это мой косяк, простоя сконфигурировал вход с подтяжкой внутреннего резистора к Vdd, у Вас же вероятно конфигурация, как плавающий вход... Не рекомендую включать подтяжку...
15.07.2012, 17:56
#1673
Сказал спасибо: 919
Сообщение от qwerky
Я подключал шаговый двигатель прямо к ногам контроллера STM32F100 на плате дисковери ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Работает! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Ток при 5 вольтах 20мА. Моторчик от приборной панели.
15.07.2012, 18:53
#1674
Сообщение от Mike121234
так подключал без подачи основного питания - следовательно и никакие подтяжки не могли включиться...
15.07.2012, 19:13
#1675
Сказал спасибо: 67
Сообщение от qwerky
Ход мысли:
1.) Сгорел контроллер, стал думать что не так. Вспомнил, что подключил питание не в той очередности. Думал что дело в этом.
2.) Внимательно перечитал доку, выяснил что нельзя включать подтяжку, ежели работаем с +5V по входу. И что сам Баранов.
3.) Отмел версию о очередности питания. Может быть оно и способствовало как-то, но то, что у меня до этого контроллер оставался жив - удача, ну видимо совпало... Вероятно включил питание вначале +5V, потом подал Vdd, ну и потек ток через резистор подтяжки на Vdd и выпалил внутренний стабилизатор. Питание почти накоротко звенит (3 Om). Figure 13 в RM0041, резистор подтяжки ведет к Vdd...
Фраза терпимость к 5в так расслабляет...
Последний раз редактировалось Mike121234; 15.07.2012 в 19:20.
15.07.2012, 19:48
#1676
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Это не кошерно...
Питание не подавать... моторчик крутнуть посильнее...
Можно вал движка в патроне дрели закрепить... Крутить до "сизого дымка эйфории непревзойдённого счастья"...
15.07.2012, 19:50
#1677
Сказал спасибо: 919
Сообщение от st__1
Это не кошерно...
Движок от приборной панели. Там редуктор наверное 1:100 если не больше.
15.07.2012, 19:53
#1678
Сказал спасибо: 32
Жаль...
"А счастье было, ведь, так близко!"(С)
15.07.2012, 19:58
#1679
Сказал спасибо: 919
Сообщение от st__1
Жаль...
Да нет, в штатной схеме, откуда я его скрутил, именно напрямую к ногам подключено было. Да еще и не один, а сразу четые к разным ногам.
15.07.2012, 20:04
#1680
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Sl_
Не знаю как с stm32F100, но ранее с КМОП встречал тиристорный эффект -
если сначала сигналы на вход без питания, а затем включается питание.
Микросхема начинается сильно греться. Если выключить дать остыть и нормально включить - работает.
Это было в самых первых КМОПах... которые ещё без защитных диодов по входам были... да и то... при высокой скорости нарастания...
Насколько помню... ещё рекомендация была... по питанию 10 Ом ставить...
Те что с диодами... вполне нормально могли работать и без питания... только за счёт входных сигналов...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
