31.03.2014, 17:08
#1671
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Спасибо за совет.
Резисторы поменял - ничего не изменилось
На сколько я понял, тормозит из-за большого к-ва индикаторов
которые работают в динамике, но без них никак.
И частоту МК не понизишь, не успеет посчитать.
Но, что самое обидное, свободные ресурсы у компа есть,
а Протеус их игнорирует
31.03.2014, 20:05
#1672
Сказал спасибо: 28
Сообщение от x-files72
Но, что самое обидное, свободные ресурсы у компа есть...
Немного не там ищете, а вот первый постулат полностью верный и из него следует сделать вывод. В мониторе ресурсов Вы видите загрузку ЦП компа, но это не самое слабое место при симуляции в реальном времени. Всю эту чехарду надо еще вывести на экран монитора, а вот здесь и начинаются приключения. Реально ЦП компа может быть загружен меньше чем на половину, а если видеокарта - ровесник сибирского мамонта, то проц просто не успевает выкинуть через неё обновленное изображение, а в трее ISIS всё равно появится ЦП 100%. Попробуйте поиграться с режимами дисплея (картинка). Кстати, судя по Вашему скриншоту - Протеус 7.7. На моем окно установок дисплея от 7.10, так что последней опции Direct 2D у Вас может и не быть, а она одна из самых шустрых, поскольку задействовано аппаратное ускорение.
Сказали "Спасибо" Halex07
31.03.2014, 20:24
#1673
Сказал спасибо: 28
Ну и к остальным высказываниям, что несколькими этажами выше...
Уважаемые участники, если Вы собираетесь "майданить" меня и дальше, то создайте отдельную ветку - "Глюки Halex07", и там можете лить мне на уши хоть цистерну помоев, свято обязуюсь посты там не вытирать. А вот эту ветку "забрасывать горящими покрышками" я Вам больше не дам, иначе через неделю она побъет рекорд знаменитой на форуме темы включения лампочки через диод. Поэтому дальнейшее обсуждение моих моральных и аморальных качеств, обвинения в гомосексуализме и внебрачной половой связи с Юлией Тимошенко прошу перенести туда.
31.03.2014, 23:36
#1674
Сказал спасибо: 698
Все мы, не без особенностей. Но это и есть наши индивидуальности. Лично мне, назидательность, уважаемого, Halex'a нисколько не претит, наоборот, юмор и форма общения весьма пикантны. Ну, а пользы - судите сами по количеству благодарностей.
Последний раз редактировалось Kabron; 31.03.2014 в 23:40.
01.04.2014, 03:26
#1675
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
то на чем сидят, оно "чуять дожно".
Yes!!!!!!!!!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
01.04.2014, 08:48
#1676
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Протеусом пользуюсь редко и возник вопрос.
Почему так происходит?
Протеус пишет, что проц загружен на 100% а реально на 50...60%
При этом 1 сек. Протеуса - это 10 реальных секунд
На домашнем компе загрузка проца вообще 14%
а Протеус пишет все те-же 100%...
может как-то можно это ускорить?
ресурсы то есть...
Сам проект-то можно глянуть???
На первый взгляд, слишком мало используемых элементов, для 100% загрузки!
В ветке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8259
есть гораздо более ресурсозатратные проекты.
Присоединяясь к предыдущим советчикам, можно добавить, понизьте частоту МК в симуляции и соответственно в исходнике (для обработки 7-seg_led, достаточно 1 МГц), если МК ничего не делает, отправляйте его спать.
Чего это он у Вас такое считает, надеюсь не доказывает "теорему Ферма".
Удачи!
Последний раз редактировалось sasha_1973; 01.04.2014 в 09:19.
Сказали "Спасибо" sasha_1973
01.04.2014, 10:19
#1677
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня 7.10. Последняя опция все равно не активна. Может не только от версии протеуса, а в первую очередь от аппаратных возможностей компа она зависит?
01.04.2014, 11:50
#1678
Сказал спасибо: 89
Да, стоит 7.7, дома стоит 8.1
С настройками видео игрался, особого прироста не заметил.
Но изменения есть очень незаметные в лучшую сторону.
На работе стоит 9500GT, дома GT330M на ноуте, не думаю,
что Протеус прям такой требовательный...
Компасу, Солиду, Алтиуму хватает на мои небольшие проекты,
а тут прям мега проект на одном МК и 3-х индикаторах.
Сообщение от sasha_1973
Ну может я погорячился, "Фермы" конечно нет, но переписывать все не очень хочется под другую частоту проца.
Хотя частоту проца менял (понижал) с 16 МГц до 1,6 МГц
На 1,6М работает гдето в 3 раза быстрее ( 1 сек. Протеуса - 3 реальных)
Спасибо, ща поковыряю, может похожее что найду.
Посмотрю как работает.
Всем спасибо, буду копать дальше...
Последний раз редактировалось x-files72; 01.04.2014 в 11:57.
01.04.2014, 12:26
#1679
Сказал спасибо: 953
У меня руссифицированный Протеус v7.7, установленный в Windows 7_64, получился глюченым. Очень об этом сожалею. Надеялся на него, но простая схема в нем работает только при разрыве между R4 и D4. Наверное нужно было остановиться на английской версии.
Теперь я не возмусь для переустановки чистить реестр.
01.04.2014, 13:39
#1680
Сказал спасибо: 103
Сообщение от alexey-b
Протеус 7.10 - всё работает, загрузка проца 30%.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
