19.09.2014, 06:48
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от viknik8
Как в протеусе для DS18S20 выставить режим термостата и пороги, подскажите?
Ds18S20 и Ds18B20 не поддерживают режим термостата, в наличии только программирование нижнего и верхнего порога, при выходе за которые датчик передаёт сигнал тревоги по запросу МК.
Раздел "OPERATION – ALARM SIGNALING" и "THAND TLREGISTER FORMAT", стр.4 документации от Dallas
Полноценный термостат - Ds1631; Ds1731 (есть в Протеусе)
Последний раз редактировалось sasha_1973; 06.01.2015 в 05:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sasha_1973 за это сообщение:
11.10.2014, 17:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
В силу задачи понадобилась модель 3-х фазного асинхронного двигателя, чтобы "вытащить" третью и зубцовые гармоники, а также нагружать двигатель моментом.
Нашел что-то похожее в модели к проге LTspice IV.
Версия spice у неё похоже отличается от Proteus.
Прошу подсказать, можно ли эту модель встроить в Proteus?
12.10.2014, 17:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
При создании схемной модели понадобились диоды с возможно меньшим прямым падением напряжения (лучше нулевым). Но в свойствах Space модели данного параметра не нашел. Может неправильно искал?
12.10.2014, 17:40
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
anakost, возьмите VSWITCH с порогом скажем 0.001
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
12.10.2014, 18:26
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus модели
Спасибо, исходя из Space модели (VSWITCH, резистор, конденсатор) так сначала и подумал. Но потом решил спросить, может пропустил чего...
Смутил параметр VJ, в хелпе обозначен как Junction potential, в рунете называется "Контактная разность потенциалов"
Последний раз редактировалось anakost; 12.10.2014 в 18:32.
12.10.2014, 22:57
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от anakost
Space (англ. - пространство, космос) не имеет ничего общего со SPICE ( Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). Не спутайте с фактическим переводом слова spice - специя, пряность (в т.ч. и те пресловутые курительные смеси, которыми сейчас молодежь травится). Ну, а поскольку space (космос) жутко большой, искать там было бесполезно (шутка). Я же не зря в FAQ подчеркивал, что параметры моделей базируются не только на справочных данных. Потому и нет там впрямую такого параметра, как постоянное прямое напряжение. Если посмотреть нормальные справочники оно указывается для реальных диодов именно при конкретном токе и температуре, поскольку от них зависит. SPICE параметры модели диода больше базируются на физических свойствах p-n-перехода и широко известном уравнении Шокли для идеального диода. Из последнего и видно, что прямое напряжение зависит от тока и температуры. Не вдаваясь в дальнейшую математику Вам достаточно было для примитива диода пропорционально уменьшить коэффициент эмиссии N, чтобы получить меньшее падение напряжения на диоде, хотя при этом и нарушится "связь с реальностью", поскольку для моделей реальных диодов он задается в диапазоне от 1 до 2. Со всеми параметрами по умолчанию при N=1 и токе через диод 1 мА падение напряжения на нем составляет около 0,83V. Если его нахально уменьшить, например, до N=0.01, то падение напряжения составит всего 8.3mV.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
12.10.2014, 23:44
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от ValBag
Можно попытаться на основе этой модели создать подобную в Протеусе, но напрямую перенести невозможно. Будут совсем другие приемы описания, в частности коэффициенты связи между индуктивностями (MUTUAL), приемы вывода W, M и RPM, ну и другие особенности. В качестве базы можете оттолкнуться от моделей моторов из Протеуса MOTOR-DC и MOTOR-SERVO. Там к ним есть хелпы со схемами построения этих моделей. Но возни будет много, а адекватность результата симуляции реальности - под вопросом.
17.10.2014, 13:56
Сказал спасибо: 21
Re: Proteus модели
Halex07....а spice модель для AD594/595 откуда брали..??? хочу для Мультисима сделать...на сайте аналоговых девиц ее нет..
...а по datasheet не совсем понятна схемотехника блока ICE POINT COMP...
...кое-что я в инете нашел...но непонятка осталась...
...или модель Протеуса не поддерживает активными выводы блока ICE POINT COMP..??
С уважением Vlad
24.10.2014, 20:11
Сказал спасибо: 470
Re: Proteus модели
Здравствуйте уважаемые!
Проблема с моделированием микросхемы TSM1052
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00152575.pdf
Делаю драйвер светодиода и возникла проблема, при включении драйвер пашет как нужно!
По прошествии одной минуты начинает мигать, словно уходит в защиту по какой то не понятной причине
Нет ли у вас друзья модели такой микрухи как эта TSM1052, все мозги мне сожрала гадина!!!
За ранее спасибо за участие!
Последний раз редактировалось Uragan90; 24.10.2014 в 20:14.
24.10.2014, 23:43
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от vlad3156
Она не SPICE, она реализована с помощью субсхемы (в Протеусе это термин Schematic), т.е. набрана из примитивов и сохранена в виде MDF файла модели.
Бегло посмотрел даташит - сей блок - компенсатор холодного спая и служит для дополнительной перекалибровки м/сх внешними резюками. Вроде как расписано его поведение на стр. 4-5 даташита, даже с примером.
Извлек модель из библиотеки, выводы -С +С и -T +T используются в субсхеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
