Сообщение от 3ann
чисто практический вопрос: можно ли из утверждения, что вся (или основная ее часть) энергия накапливается в немагнитном зазоре, сделать вывод, что снимаемую мощность с трансформатора на сердечнике с заданными габаритами можно увеличивать просто путем увеличения величины немагнитного зазора (понятно, что еще домотав соответствующее количество витков)?
Вопрос получился немного заковыристый, поэтому и ответ будет неоднозначный: можно, но только при условии, что трансформатор работает с подмагничиванием сердечника. Обычно же режим работы трансформатору обеспечивают такой, чтобы подмагничивания не было (т.е. чтобы сердечник перемагничивался симметрично в пределах от минус Bнас до плюс Bнас, где Bнас - индукция насыщения), поскольку именно в этом режиме через сердечник можно перекачать максимум мощности. Если же по каким-то причинам не удается полностью избавиться от подмагничивания, то приходится делать в сердечнике зазор, который в какой-то степени исправляет ситуацию, но в таком случае максимальная мощность трансформатора снижается. И чем выше уровень подмагничивания, тем больше снижение мощности, которую можно передать через трансформатор. И поскольку и "прямоходы", и "обратноходы" - это однотактные схемы, работающие с подмагничиванием, постольку в них используют дроссели на сердечниках обязательно с зазором или те же трансформаторы на сердечниках с зазором, которые в этом случае превращаются в многообмоточные дроссели.
