06.04.2014, 09:59
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Про медные провода
Сообщение от mix10
...А тут эмалированные все и вождение по ним паяльником не снмает с них эмаль.
Факел горелки хорошо справляется и с лаковым покрытием (тут "на кошечках потренироваться" надо будет обязательно!!)
Был правда случай, что не смог провод (китайский коммутационный кабель с "тюльпанами" аудио и видео) залудить никак!!!
С уважением, Сергей.
06.04.2014, 10:10
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
CT-61 A, Паста паяльная без кислотная решает проблему Китайских проводов
06.04.2014, 10:30
Сообщение от bobic
CT-61A, Паста паяльная без кислотная решает проблему Китайских проводов
Х.з.
Было испробовано всё, из имеющегося на тот момент, как то аспирин, ОФК, флюсы разные вплоть для пайки алюминия, жир паяльный, и что то ещё... - без безрезультатно (удавалось както прилепить олово на провода но получившееся никак нельзя было назвать облужением, при малейшей нагрузке "облудка" отделялась от проводов). На вид, жилки провода выглядят как облуженые, только матовосерые, в "тюльпаны" изначально были обжаты (неприпаяны).
Сей кабель долго лежал для приколов любителей "стрельнуть" провод без спроса (если остался попробую продемонстрировать )
ЗЫ Про CT-61A возьму на заметку.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.04.2014 в 10:45.
Причина: ЗЫ
06.04.2014, 10:34
Sukhanov,
Ради прикола припаивал к подшипнику
06.04.2014, 10:55
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Это касается и ТВ кабеля (RG...)-производства кетая,туретчины...Если у кого то получилось залудить его оплётку-поделитесь,плз,только фаст-соединители!(но в некоторых случаях,надо именно спаять).
06.04.2014, 19:17
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Вспомнил ещё один интересный способ, мож кому пригодится.
Провод прокаливается на пламени и сразу, пока горячий, мокается в спирт. Из спирта достаётся чистый медный провод.
Пробовал, когда прочитал про такой способ (было ещё в школе), получается. Только с тонким проводом надо приноровиться, чтобы не сгорал раньше времени.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
