22.12.2012, 16:38
Сказал спасибо: 619
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Простых вариантов остается два:
как выше уже говорили - разрядить батарею через индуктивность, и автоматически получите синус полуволну.
- взять сто 10-амперных стабилизаторов и коммутировать их количество.
Нечто подобное я делал, нужен был ограничитель импульса тока разряда конденсатора. Я брал КРЕН12+КТ819 и с шунтом 0.1А ток ограничивался на 12А примерно, и ничего не горело. Понадобилось только фронты выровнять (доп. конденсатор).
Вот таких ячеек понаделать и включать-выключать их дискретно, как тут уже обсуждалось.
Последний раз редактировалось кустомер; 22.12.2012 в 16:42.
Сказали "Спасибо" кустомер
22.12.2012, 17:14
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Так, разобрал систему, пробился один транзистор. Самый близкий к конденсаторам, остальные целые.
Разрядить батарею конденсаторов через индуктивность нужно все равно с ограничением тока, та и плюс замеры падения.
На счет транзистора это мне так повезло(в смысле бракованный)? или они могут пробиваться от тока постоянно? По хорошему подобрать бы одинаковых по характеристикам, а то интересно получается, проверяем диоды, что бы рассортировать их с одинаковыми характеристиками, а транзисторы, используемые при проверке стоят какие попало...
Но они из одной партии все. А сейчас докупать сгоревший он будет точно из другой партии и неизвестно какие там параметры будут.
На счет включения ячеек. Я брал идею из существующего стенда, на сколько хорошо он действуем неизвестно, т.к. он стоит около млн грн, как сказали, и доступа к нему у меня нет.
В принципе, если брать на следующий раз, то я наберу кучу ячеек на 628 А и норм будет. В самом начале была задача регулировать ток от 628 до 1000А и строить полуволну. Сейчас же, должен быть ток 628А и от полуволны можно уйти.
Последний раз редактировалось swat24; 22.12.2012 в 17:19.
22.12.2012, 18:40
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Он мог пробиться, если через него превышен ток, указанный в даташите.
Как, кстати, разряжался конденсатор? Ведь при этом могло быть многократное превышение тока (хоть и очень-очень кратковременное).
Что-нибудь ограничивало ток? Резистор какой-нибудь? Индуктивнось?
Сказали "Спасибо" Godzilla82
22.12.2012, 18:43
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Так ведь они охвачены петлей регулирующей связи, которая и призвана скомпенсировать все их недостатки...
Если конечно она работает правильно, а не через пень-колоду.
Сообщение от swat24
Если они все включены в полную параллель по всем выводам, то каждый раз какой-нибудь один может жертвовать собой, спасая все остальные...
Сообщение от swat24
Ток и ограничится индуктивностью; и будет зависеть от величины заряда конденсатора. С этим никакой проблемы не предвидится.
22.12.2012, 21:20
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, В том то и дело, что без ограничения когда пробовал все было хорошо. Там по шунту получался ток около 2кА. А как начал регулировать с помощью транзисторов вот такое и случилось...
Надо будет проверить транзисторы в понедельник, так то не прозваниваются, но на затвор же приходило более 20В...
22.12.2012, 22:45
Сказал спасибо: 619
Кстати, -
Сообщение от swat24
Если задача именно такова,- просто замерить на заданной величине тока, без крутого выпендривания про реакцию на импульсы особенных форм, то самое реальное - разряд через индуктивность.
ЦАП при этом задает напряжение, до которого заряжается емкость. Этим регулируется ток плавно.
А более сильно - переключением величин емкости и индуктивности в пропорции 1-2-4-8...
Я так думаю...
Последний раз редактировалось кустомер; 22.12.2012 в 23:11.
23.12.2012, 02:04
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
То есть, вы пропускали этот ток через транзисторы в ключевом режиме и всё было норм?
Сообщение от swat24
Или же до этого вы получали 2 кА просто замыкая механическим контактором?
Сообщение от swat24
Важно напряжение затвор-исток.
Да и вообще, зачем вам эти IGBT? Они больше подходят для высоковольтных цепей. Для 24 вольт лучше использовать обычные мосфеты.
23.12.2012, 02:13
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, угу, ток через транзисторы. Работали, можно сказать, в ключевом режиме.
Механических контакторов у меня там нет. Все переключения только на транзисторах.
На счет мосфетов, уже обсуждали их ранее в теме...
23.12.2012, 02:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Теперь вопрос, может как-то на импульсном регулировании попробовать? в принципе транзисторы греться уже так не будут. Останеться только сгладить выходной ток, что бы его можно было хоть както оцифровать и показать людям, что там что - то очень близкое к постоянке.
У вас процессор в компе какой ток потребляет? Вот 4 пни были - по 130 А кушать изволили. И напряжение у них было, примерно как у диодов мощных на больших токах. И то, что этот процессор питает, и не импульсом, а постоянно - влезет в спичечный коробок. Подаёшь на него 12 В, снимаешь пару вольт на сотню ампер. Осталось изучить их схемотехнику, разобраться с контроллерами многофазных преобразователей, чтобы организовать регулирование не по напряжению, а по току - и вперёд!
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.12.2012, 02:38
Сказал спасибо: 108
Scadauser, Я понимаю что это возможно и будет лучше, но моих познаний на данном этапе не хватит что бы это начать делать даже...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
