03.03.2013, 19:40
#161
Сказал спасибо: 65
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Сообщение от avp94
с массивными деталями (к примеру 5 ваттными керамическими резисторами).
Иными словами, отвод тепла по выводам массивных деталей, каким-то образом свидетельствует-таки о хороших теплопроводящих свойствах стеклотекстолита?
03.03.2013, 19:45
#162
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от krian
О! А у меня такого нет... Если знаете, где скачать, приведите, пожалуйста, ссылку. А за информацию спсибо.
Спасибо, уже ссылки не надо. Сам нашел.
03.03.2013, 19:45
#163
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
tempora, прошу прощения, сбился при ответе. это вы выделили нужное слово в цитате моего поста.
03.03.2013, 19:49
#164
Сказал спасибо: 65
Ох, йо, а я уж и перечитывал, и страницу перезагружал.
03.03.2013, 20:11
#165
Сказал спасибо: 61
Сообщение от tempora
А читайте все сказанное мною прямыми словами и в прямом смысле, я не лукавлю.
Разговор, как я понимаю, не о теплопередаче, а необходимости паяльников разной мощности, в том числе и 100 ваттных.
И пример от Starichok51 был хороший - плата изготовлена не электрохимическим способом, к примеру ручным механическим - какие там тепловые барьеры?
P.S. Эту тематику (последние посты) надо завязывать , сплошной оффтоп - да и выходные заканчиваются .
Последний раз редактировалось avp94; 03.03.2013 в 20:14.
03.03.2013, 20:24
#166
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avp94
Разговор, как я понимаю, не о теплопередаче, а необходимости паяльников разной мощности, ...
Это легко проверить:
Сообщение от krian
А вот подложку печатной платы я бы радиатором не считал. У стеклотекстолита теплопроводность примерно 1,9 Вт/м*К. Так что это скорее теплоизолятор. Поэтому можно считать, что эффективному охлаждению подвергается только одна сторона дорожки.
Сообщение от Starichok51
а вы попробуйте припаять, например, вывод резистора, 40-ваттным паяльником к не травленому куску фольгированного стеклотекстолита. а потом нам расскажете, как плохо подложка забирает тепло...
Сообщение от avp94
я не лукавлю.
Вы просто не с самого начала читали, вероятно.
03.03.2013, 20:42
#167
Сказал спасибо: 61
Да нет (шикарная фраза для перевода ), с начала. Пошел такой флуд что совместил (по не внимательности) с другим топиком:
Сообщение от Easyrider83
Тут на форуме есть кучка людей, предпочитающие всякую экзотику типа советсткого паяльника на 100 Вт,.
Но тем не менее за все сказанное отвечаю .
03.03.2013, 21:07
#168
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avp94
Да нет ... совместил ...(по невнимательности) с другим топиком
Ну так, я об этом и говорил - Вы высказались по поводу иной ситуации.
Сообщение от avp94
Дык, никто и не называл Ваши утверждения ошибочными, просто, они лежат вне обсуждаемой ситуации, в которой токовая нагрузка на печатный проводник выше, благодаря хорошему теплоотводу.
______________________________________________
P.S. Вот теперь, можно и поудалять лишнее, Вы как?
19.03.2013, 08:16
#169
Сказал спасибо: 29
Всё-таки, нам продемонстрируют четырёх киловаттный трансформатор, на 20 – 25 мм кольце? Времени, по моему достаточно прошло.
19.03.2013, 11:08
#170
Сказал спасибо: 429
Можно и мне свой пятак вставить?
Достались мне по случаю пара десятков колец с размерами 66х51х6 мм (фото). Так вот, посчитал я, что с них можно снять и долго шшупал глазоньки на затылке. Ну, не 4 кВт, конечно, но 800 Вт (2 х 40 В х 10 А)!
Вот сижу теперь и размышляю: а чего это тогда идиоты-производители выпускают кольца малых диаметров? Всю жизнь считал, что мощность зависит от сечения магнитопровода. Ан нет, оказывается, можно сделать трансформатор из чуть ли не десятка витков ленты, расположив ее по периметру корпуса и снять с него дикие мощности. Куда там сердечникам от ЛАТРов...
Последний раз редактировалось Falconist; 19.03.2013 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
