15.01.2014, 16:28
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Для получения "настоящего" переменного напряжения + изолированного от электроники безперебойника, используют транс на полную мощность и 50Гц. Питается этот транс от преобразователя частоты на 50Гц (несущая во много раз больше, чем больше, тем лучше синусоида, но больше потери)
15.01.2014, 16:47
Сказал спасибо: 1,210
Это совсем не обязательно. Просто в этом случае скорее всего именно так и сделано.
15.01.2014, 17:28
Сказал спасибо: 169
У меня вопрос к ТС: архив APC-300VA.rar, приведенный в сообщении https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=135 - это документация именно к обсуждаемому UPS, или же это схемы просто подобного устройства, для иллюстрации обсуждаемых вопросов? Мы обсуждаем UPS на 3 кВА, а в названии архива 300VA, т.е. в 10 раз меньше .... Проясните?
15.01.2014, 17:35
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
Во-первых, очень спорно утверждение о дешевизне. Диод с электролитом стоят копейки, а хороший феррит подороже будет.
Во-вторых, трансформаторы хороши для скважности, близкой к 2. Если же скважность должна меняться во всем диапазоне, то возникают проблемы.
Одним диодом с электролитом Вы не обойдётесь, нужны ещё и драйверы полумоста. Т.ч. небольшой ферритовый сердечник 2000НМ, всё-таки дешевле будет. А ШИМ применяли ещё до появления интегральных драйверов и MOSFET транзисторов, и весьма успешно.
15.01.2014, 18:52
Сказал спасибо: 9
azim_mg, та нолик проскочил. Схема совпадет, именно обсуждаемый, я по ней восстанавливал все управление ключами. Если б не было схемы - можно его было выбросить на помойку.
Сказали "Спасибо" soladko
15.01.2014, 19:38
Сказал спасибо: 231
По методу, предложенном этим господином, работает большинство частотников. И стальные сердечники двигателей не только не плавятся, но и вообще заметного перегрева не наблюдается.
В частотниках ставятся 2 выходные катушки на тороидальных ферритах и кондёр микрофарадный между ними.
А в ентом АПЦ со слов топикстартера катушек нет (кто-то писал на apc.ru, что на проводах висят).
И кондёр съэкономили.
PS Идея! Внутри муляжа железного транса спрятан ферритовый, с LC фильтром. Чтоб китайцы не могли скопировать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Запутанные названия мелкосхем тоже элемент конспирации.
Последний раз редактировалось someuser; 15.01.2014 в 19:49.
15.01.2014, 19:46
Сказал спасибо: 9
То в других частотниках построенных по другой топологии, на предыдущих страницах фото приводили, в них нет тяжелого железного транса, принцип другой. Никаких катушек здесь не было.
PS Идея! Внутри муляжа железного транса спрятан ферритовый. Чтоб китайцы не смогли скопировать.
Гениально! Вот похожая идея. http://www.city-zone.ru/uploads/post...ondensator.jpg
Последний раз редактировалось soladko; 15.01.2014 в 19:50.
15.01.2014, 21:06
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
А если злые АПЦешники действительно вжаривают в НЧ железные трансы 3 кВт, 25 кГц неэкранированным невитым проводом, да на трансе нет КЗ медного витка - как они тогда вписались в нормы ЭМС? У них же гвозди вокруг плавиться будут, не говоря о помехах на задающие маломощные цепи и в эфир с сетью.
Как рассчитать потери на перемагничивание сердечника на высокой частоте?
Ферритовая клипса на проводах первички сильно поможет?
справочники в руки!(это про "потери на перемагничивание сердечника на высокой частоте".
Про клипсу, наверное - к разработчику....
16.01.2014, 04:28
Сказал спасибо: 169
Сообщение от paywm
Ага! И разработчик нам усё расскажет...
PS Ферритовые элементы на проводах - для гашения помех, чтобы уложиться в те самые нормы по ЭМС. И больше ничего.
Последний раз редактировалось azim_mg; 16.01.2014 в 04:40.
16.01.2014, 04:34
Сказал спасибо: 231
Сообщение от soladko
В российских трансформаторных инверторах с тороидальным НЧ трансом (который лучше Ш по КПД):
Пиковая мощность, кВт: 5.00
Максимальная мощность, кВт: 3.00
Номинальная мощность, кВт: 2.00
Uвх, В: 24
Uвых, В: 220
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А/ч: 400
КПД, %: 92-95
Масса прибора, кг: 19.00
Это без батарей!!
Смарт UPS-ы 1-го поколения (а всего их минимум 4 было) тут разобраны и расписаны, за исключением частоты ШИМ: http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html
Но тема частоты преобразования не раскрыта.
Предполагаю 500-5000 Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
