Сообщение от Dtolok
? и что такое замкнутый или разомкнутый контуры?да и вопрос по номинальной и максимальной скорости - если у меня намотан двигатель(был 1500 на 50Гц) на 100Гц - задавать надо номинал и максимал 3000 об или номинал 1500 максимал 3000? AN1162 микрочип
Замкнутый контур - контур управления замкнутый по обратной связи.
Разомкнутый контур - обратная связь не заходит в регулятор.
Пример - имеем П-регулятор тока. На него заходит задание тока и сигнал с датчика тока. Вместе Замкнутый контур. Теперь сигнал датчика тока не заводим в регулятор и получаем разомкнутый контур, где задание тока поступает в регулятор тока, на выходе датчика тока имеем выходной сигнал разомкнутого контура.
задавать надо номинал 1500 на 50Гц и максимал 3000 на 100Гц.
На 100Гц - это вторая зона регулирования где ограничивается напряжение на двигателе на уровне номинального значения напряжения двигателя и ограничивается мощность на двигателе путем уменьшения момента вращения (за счет нарушения закона постоянства U/f при увеличении частоты выше номинальной двигателя)
