01.04.2015, 10:25
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от zoog
На дроссель минусового плеча, проблема?
Ну и зачем? Если не секрет конечно.
01.04.2015, 10:29
Сказал спасибо: 655
Сообщение от zoog
Насчёт разъёмов - сначала была мысль использовать коннекторы питания флоппи-драйвов, транзисторы в них входят идеально. Но их мало очень, да и контакт жестковат.. А было б неплохо) Теперешний бутерброд я начинал разбирать с закрытыми глазами - так страшно было.
Не делайте разъемов! Я Вас умоляю на коленях! Отладить можно и так, паяя, а затраты по ремонту бахнувшего преобразователя превысят всякую выгоду.
01.04.2015, 10:34
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=179
и включите картинки)
01.04.2015, 11:10
Сказал спасибо: 655
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Картинки я как раз вижу, потому и спросил.
Ну ладно, теперь без лирики.
Согласно первому посту вы делаете блок питания на основе схемотехники АТХ на 300 вт повышенной надежности. Почему АТХ?
Эта схемотехника используется для дистанционного не механического включения компа. Как следствие, есть блок дежурного питания.
Вы везде упираете на снижение нагрева. Но дежурка его немного усиливает, так как работает всегда. Далее, дежурка обычно собрана на довольно слабых компонентах и по статистике самый ненадежный узел. Без ее переделки надежность не поднимешь.
Вы отказались от вентилятора для надежности. Это требует коренной переделки охлаждения с учетом того, что конвекционное охлаждение очень сильно отличается от принудительного. Радиатор нужен намного больше, ребра должны идти намного реже и быть гораздо толще.
КПД БП скорее всего меньше 90%. Реально рассматривать 80%. При 300 вт чистой куда вы денете 75 вт через пассивное охлаждение? Представьте паяльник на 65-75 вт внутри через час-два работы.
Надежность упадет в разы. Габариты придется резко увеличить, радиаторы вынести вбок или наверх и перепроектировать.
Свой вклад внесут разьемы. Зачем они? Если вы собираетесь чинить свой плохой блок раз в неделю, то понятно. Но может сделать все по уму?
Вы пытаетесь переделать горящие дроссели не поняв, почему они сгорели. Так дело не пойдет. Наобум меняя детали и концы обмоток дросселя вы ничего не добьетесь. Он не просто дроссель, а ДРОССЕЛЬ ГРУППОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ. В этом его роль. Он не дает сверхвысокой стабилизации! Он служит для мгновенного перераспределения энергии по обмоткам. На обычном УНЧ он почти ничего не даст, так как там нет мгновенных бросков тока по каналам. Там очень широкий диапазон значений потребляемых токов по времени. Можно поставить просто 2 шт по одному в канал и успокоиться!
То есть все что вы делаете приводит к прямому снижению надежности.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40 пост 85
размещен почти ваш блок! Почитайте ветку. Доработав печатку (просто раздвинув элементы для размещения более мощных трансформатора, транзисторов, диодов вы получите что хотите.
Фалконист живет и на Казусе. Попробуйте обратиться к нему напрямую.
Ну и почитайте наконец книжки. Они сильно помогают.
01.04.2015, 12:29
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
Мне так сказали; если б я спрашивал обоснования для каждого совета - мне б никто не отвечал.
Сообщение от trinex
Я уже писал - сам блок АТ, это и по схеме видно. АТХ как это как ярлык, чтоб всем-всем понятно было.
Сообщение от trinex
Да, 100%. Но радиатор для транзисторов увеличен, а через диоды текут почти на порядок меньшие токи.
Сообщение от trinex
Нет. Для низких напряжений и высоких токов - да, а здесь основные потери на порядок меньше.
Сообщение от trinex
Вы верите, что БП на 800Вт при КПД 0,8 реально рассеивает 200Вт? orly? Значительная часть потерь - мне думается, не вижу иного объяснения - реактивные.
Сообщение от trinex
Не горящие, греющиеся, или это гипербола?
Сообщение от trinex
Этоя и пытаюсь понять, с помощью людей, которые собаку на этом съели.
Сообщение от trinex
Я этого не делал...
Сообщение от trinex
Это я знаю..
Сообщение от trinex
Напротив, позволяет снизить минимальный ток 1го плеча при нагрузке на другое)
И броски имеют примерно ту же частоту, что и в обычном компьютере - До единиц кГц, ниже работает ООС.
И я уже писал - будут банки на 10мФ, от БП будет потребляться лишь импульсный ток.
Сообщение от trinex
Если Вы перечислите, с объяснением, буду благодарен.
Сообщение от trinex
Тю, суть использовать то, что есть, а не искать/не найти более мощный трансформатор, транзисторы поставил максимальные - 13009-2, у людей и на КТ809 работало, которые в 2 раза менее мощные и с в 3 раза худшим током.
Сообщение от trinex
Лицемерно. В книжках нет ничего практичного - читал) Только для справки и годятся, за исключением "помощи юного радиогубителя". Основная масса "практичных" книже типа Семёнова тоже содержит много оплошностей...
01.04.2015, 12:31
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
пост 85
#85
Иван#
Я когдато пробовал делать простой с индуктивной связью через два трансюорматора но он у меня так и не запустился.
А можно както упростить схему стабилизация мне не нужна. или я не понял назначение микросхемы.
PS Не хотелось покупать но нашел Интернет магазин где недорого полевеки стоят Буду собирать на IR2153
Точно-точно мой?)
02.04.2015, 05:37
Сказал спасибо: 655
Сообщение от zoog
#85
Иван#
Точно-точно мой?)
Тут поймали! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Пост 58. Цифры попутал.
02.04.2015, 07:34
Сказал спасибо: 655
Насчет книжек. Такое заявить-верх самонадеянности. В книжках знания. Но ими пользоваться надо уметь. Это не книги с рецептами тортиков.
Часто приходится включать перекрестные ссылки на другие области.
И что-то у Вас блок солидно подрос. Стал аж 800 вт с 300. 300 уже работает?
Советы это хорошо. Только вы людей этих не знаете и может получится как с женщиной на площади. Это и к моим советам относится.
Я не понял о каких банках по 10 мкф вы говорите. Это не банки, это аптечные пузырьки какие-то. Тем более при 800 вт. Или вы бумажники ставите? Их и на входе мало и на выходе.
02.04.2015, 13:21
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
Это я првёл пример, разве непонятно?
Сообщение от trinex
мФ, это когда устаёшь говорить "тысячи микро" и говоришь "милли", для разнообразия)
Сообщение от trinex
А в голове - разум, позволяющий использовать эти знания, и берётся он не из книжек. Разве что если вдумчиво прочитать несколько и сопоставить все эти точки зрения на слона - при достаточном количестве мозгов можно представить и самого слона. Если Вы приведёте пример человека, который после школьного учебника стал адекватным радиолюбителем - я съём шляпу (специально куплю для такого случая). Тарзан - не в счёт.
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2015 в 21:21.
02.04.2015, 14:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от trinex
Странно, там есть фото, не нет схемы и BOM'а) Зато наткнулся на хай-энд ИБП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/
с КПД 0,8, что очень странно, учитывая его полевики и диоды 0,85В@15А (не каждый Шоттки так может). У меня --0,87)) Или я КПД измеряю неправильно - умножаю выпрямленное напряжение сети на ток через 0,1Ом, стоящий после конденсатора (не учитываю пару Ватт на диодном мосте), ну и напряжение и ток на вторичке как обычно.
Правда, у меня ещё и выпрямление странное - в сети 190, выпрямленное 235, но отношение пик/rms -- 1,38, измеренное на записи сигнала зв. картой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
