15.04.2015, 23:54
#161
Сказал спасибо: 936
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
selevo, Отдыхай месяц , школота...
Осторожно , злой кот
20.04.2015, 00:38
#162
Сказал спасибо: 115
Re: 1- wire STM8 из вольтметров
Сегодня разобрался с кнопками. Во-первых, понял, какого хрена 2 кнопки через жопу работали: потому что у PB4 и PB5 нет верхнего ключа и подтяжек (т.н. "настоящие open-drain"). Их нужно резисторами по 47кОм подтянуть к плюсу.
Дальше. Нужно неиспользуемые аноды тоже отрубать специфически: переводить их во floating input. И катоды тоже во floating input, если не подсвечены, либо в open drain, если подсвечены.
В общем, кнопочки ОК, теперь можно перекинуть код 1-wire на "вольтметр" и вместо команд по UART'у использовать кнопочки.
20.04.2015, 20:45
#163
частотметр написать проблем никаких не составит
например типа тахометра на мопед и что-то с шагом 1кгц
есть ещё тонкость у STM8, там такая инструкция типа:
label start
LD a,255
out port,a
nop
(расход на переход jr)
nop
LD a,0
out port,a
jr start
меандр не даст на выходе, как на обычных процах типа Z80 s51 avr pic
поэтому даже не каждый школьник с разбега реализует ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
но возможно при считывании таймеров такое не возникнет,надо проверять.
Последний раз редактировалось *prostor*; 20.04.2015 в 20:51.
20.04.2015, 22:12
#164
Сказал спасибо: 936
*prostor*, пора софтовый ногодрыг забыть вместе с AVR ...
21.04.2015, 08:05
#165
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от *prostor*
label start
LD a,255
out port,a
nop
nop
LD a,0
out port,a
jr start
Вообще-то, у STM8 нет команды out. И делается все гораздо проще:
Код:
mov PORT, #0xFF ; Установить порт в 1
mov PORT, 0 ; Сбросить порт в 0 |
А для работы с отдельными разрядами лучше использовать соответствующие инструкции.
21.04.2015, 09:30
#166
Bill,
я могу и так написать :
старт
ногадрыг-1
ждём
ногодрыг-0
переход на старт
форма импульсов останется та же
21.04.2015, 09:54
#167
Сказал спасибо: 15
Неужели выдаст синус? Какое отношение это всё имеет к частотомеру? В тестовом проекте (без внешних соединений) всё выравнивалось до такта даже с прерыванием (для получения точного измерительного интервала), на Си, без АСМа.
21.04.2015, 10:26
#168
Сказал спасибо: 10
Bill,
старт
ногадрыг-1
ждём
ногодрыг-0
переход на старт
А что такое ногодрыг? И вообще, к чему это все?
21.04.2015, 11:35
#169
Bill,
все поняли кроме Bill
STM32F0, на уровне внутренних регистров думаю подогнать можно и раз такое проверялось значит считывание будет происходить всегда в одно и тоже время,я не проверял.
Размышления пришли отсюда;
Почему я не спешу продолжать разговор о растактовке выполнения инструкций вычислительным ядром STM8
http://we.easyelectronics.ru/Deer/po...drom-stm8.html
скорость выполнения из RAM
http://we.easyelectronics.ru/dcoder/...da-iz-ram.html
21.04.2015, 11:44
#170
eddy,
молодец хорошая работа,людям в помощь!
Ждём ещё софтовый i2c для этих замечательно - дешёвых полуфабрикатов
термо гигро баро или какие там датчики бывают на этой шине.
И у меня пара мыслей...
по-моему на схеме с кнопкой и диодом не хватает резистора.
почему там везде stm8l.h а не stm8s.h ,это для пота лица ?
почему все коментарии на англисском, это для другой страны ?
и что за неведомое чудище в лице SDCC
забота о Русскоговорящих людях - начинающих бытовых программистах видится везде
(похоже автор windoфоб и линуксофил судя по признакам...) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
все вопросы сняты.
Последний раз редактировалось *prostor*; 21.04.2015 в 11:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
