Непрочитано 15.11.2015, 00:25
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Давно бы уже слепил бы да и побаловался с разными схемами.
есть еще куча других забот..... Вот на неделе куплю 2104 и соберу на макетке а там сразу и платку вытравлю..... У меня же не магазин дома с кучей деталей...
в даташите написано можно и к IGBT подключать..... Значит можно сетевую напругу выпрямлять и через IGBT делать тот же стабилизатор напруги? Ну это так, забегая мыслями наперед....))
miwutka вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 22:41
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Значит можно сетевую напругу выпрямлять и...))
Уважаемые форумчане!
Пусть человек сначала хотя бы запилит измерение напряжения на
выходе БП. Не говорите ничего про "можно выпрямлять сетевую напругу"...
При таком-то подходе (пробовать, пока совет не сработает):
"А по какой же схеме попроще сделать"
"Попробую..." и т.д.
Убьет же парня при первых экспериментах.
j-Roger вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 00:16
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Теперь правда ацп поплыл))) фильтр наверно надо перенастроить. Он видит 700 ма, потом плавно плывет до 400 Ма, потом опять 700 и так по кругу... Круг длится секунд 20-30...)))
Кстати говоря, к вопросу о "прыгании" показаний тока.
Ставить конденсатор большой емкости на вход АЦП - это борьба уже с последствиями, а не с причиной.
У автора причина - загрязненная аналоговая земля. Он стопудово делитель напряжения на входе ОУ, как и питание с землей самого ОУ просто взял с первого же попавшегося места.
Вот что получается, если не подумав, выбрать точку аналоговой земли:
красным проводом подведена аналоговая земля к ОУ и его обвязке, для сравнения, просто взяты две точки на шине GND - в зоне протекания токов от мосфетов и нагрузки, и чуть дальше этой зоны. Ну и осциллограммы взяты на выходе ОУ, то есть, то, что подается на АЦП МК. В первом случае (на левой картинке) показания прыгают от 0 и на все 150%. Помогает только очень большой кондер, 22 мкФ, вместе с резистором 1,5 кОм.
Во втором случае (правая картинка) - даже без конденс. показания подергиваются уже только на несколько процентов. А всего-то, перенос точки взятия "земли" - и в несколько раз уменьшились колебания.
Период цикла колебаний будет зависеть от периода съема и индикации измерений и от частоты ШИМа.
Так что, правильная разводка "земли", разделение аналоговой, цифровой и силовой "земель", разделение "плюса" питания, с раздельными конденсаторами на питании каждой ветки - и вот уже устраняются причины, а не идет борьба с последствиями.
И еще.
Токоизмерительный шунт в "минусе" - не самая лучшая затея. Хотябы потому, что на больших токах на нем может падать чуть ли не до полувольта, что кстати совсем к чертям убьет затею топикстартера с 16-битной регулировкой выходного напряжения. Да даже и 10-битную тоже.
Получится максимум 7 бит, как я и писал ранее. Либо математически учитывать в МК падение напряжения на шунте и вычитать его из измеренного.
Тут еще один "камень" в сторону невозможности более чем 10-битной регулировки на одном только МК - АЦП МК сам по себе всего 10-битный. Минус 1 бит шумов АЦП - получаем не более 9 бит.
NewWriter вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
ForcePoint (18.11.2015), miwutka (15.12.2015)
Непрочитано 18.11.2015, 09:08
alexeich
alexeich на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и измерение напряжения.
на какие параметры влияет R C L ?? И куда ее там вставлять? Дросель последовательно это я знаю )) а резистор и кондер незнаю. Кондер полярный или нет....? Может на пальцах ктото подскажет а то как читал по википедии и нифига не понял....
Может надо не Википедию читать, а книжку по схемотехнике?
Советую для начала У.Титце и К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника",
П.Хоровиц и У.Хилл "Искусство схемотехники". Там все просто.
alexeich вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
AT Mega8 измерение переменного напряжения 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.06.2010 16:29
Измерение напряжения с гальванической развязкой Pasha_Bi Делимся опытом 1 29.04.2010 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
