07.08.2016, 23:58
#161
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
Кстати, насчет учебников не забыли?
Хотелось бы дотянуться до первоисточника Ваших знаний.
Мне нравится Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем
Только не спрашивай что там написано.
08.08.2016, 00:05
#162
Сказал спасибо: 141
Может, даже, с ОК
Схема абсолютно идентична.
genao,усиление подсчитал по осциллограммам.
Я повесил дополнительно датчики тока.
genao, Изменение тока базы приводит к изменению тока эмиттера
Пропорционально коэф усиления.
08.08.2016, 00:17
#163
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Ну вот, а я и правда подумал про теплый усилитель.... в смысле горячий типа
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
08.08.2016, 00:28
#164
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Типа - "А" со скользящей рабочей точкой?
P.S. Сначала индюк, теперь и Вы... Охо-хо... щас как накинутся "апостолы" с обоих сторон и затрэшуют тему.
08.08.2016, 01:07
#165
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А какое место в этой книге навело Вас на мысль, что Т7 - это ОК?
Судя по рис. 4-4. Степанченко совершенно однозначто трактует данное включение как ОЭ. Подозреваю, Ваша трактовка - чисто плод Вашего волюнтаризма, не стыкующийся с общепринятыми понятиями.
08.08.2016, 01:14
#166
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
Та не, сильно скользить не должна. За счет обратной связи через 100кОм чисто по постоянке. А вот полоса при входной емкости 600пФ, среднем положении громкости и нулевом сопротивлении источника едва-едва за 20кГц выползет.
Зато чистый А режим и обилие теплых четных гармоник.
08.08.2016, 02:21
#167
Сказал спасибо: 141
http://alnam.ru/book_eua.php?id=22
08.08.2016, 05:20
#168
Сказал спасибо: 879
а на первой странице едва до 8-9кгц дотянет, трансформаторы полное г-но, хотя это своей жуткой нелинейностью смазывают звук.... может кому-то и нравится это......
Проблема всех современных усилителей в том что они в большей части слишком идеально работают, нет в каскадах масляных конденсаторов, мало нелинейностей и получается звук как-бы синтетический.....
А ухо не любит идеального.
По постоянной составляющей Т7 включен с общей базой, в его база включена чрез L5 - R10 - L7 - R3//Д1 к параметрическому стабилизатору на R7 и Д2-Д4 на -1В (около 0,3В на диод). Итого, на базе Т7 будет около -1В, а на эмиттере -1В*(1кОм/(10кОм+5,1кОм))*h21б=-1В*0,066*h21б (обычно h21б - десятки, если примем за 10), то получится 0,66В что почти сходится по схеме.
Усиление по напряжению меньше единицы, но происходит усиление по мощности для следующего каскада на Т2.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 08.08.2016 в 06:12.
08.08.2016, 05:57
#169
Сказал спасибо: 149
Ну, Вы вообще читали то, на что дали ссылку? На рис. 4.16, на который ссылается автор при описании ОК видно, что сигнал в схеме подается на Б-К, нагрузка подключена к Э-К (через малое rэ), т.е. общий - К.
У каскада на Т7 сигнал подается на Б-Э, снимается с Э-К, т.е. общий - Э.
Или Вы не понимаете прочитанного?
Входное сопротивление, выходное и коэффициент передачи у каскада на Т7, как у ОЭ, общность эмиттера для входного и выходного сигнала, как у ОЭ, и после этотого он - ОК? По какому признаку? Чисто по Вашему желанию?
И при чём тут схема двойного эмиттерного повторителя (Дарлингтона), для которой справедливо всё вышеперечисленное?
Лучше заострите внимание на эквивалентной схеме ОК - рис. 4.16 б).
Сигналподается на БК, а не на БЭ.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
08.08.2016, 06:10
#170
Сказал спасибо: 149
Ес-но, не дотянет, при амплитудной модуляции на средних волнах. Да еще горбатость фильтров ПЧ так АЧХ выгнет, что держись.
А схема на 2SK1058 - действительно "тёплый" и где-то даже "ламповый" звук.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
