03.11.2016, 22:59
Сказал спасибо: 74
Re: Задачки на порешать
Сообщение от avp94
В постановке задачи это не играет никакой рояли, поскольку вопрос был конкретный.
А что сомневаетесь в правиле арифметике о "перемене мест слагаемых" ?
Да нет, я вроде и согласился, но сделал отступление, что в ДУ так не делается. Да и смысл в добавочном сопротивлении, если его пихать куда попало? Ну, а еще поговорить.
03.11.2016, 23:42
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Это же надо, сколько воды наварили!
Ничего удивительного, когда источником собственных познаний являются не знания законов физики, а картинки симуляторов и собственные умозаключения.
P.S.
У Шукшина есть рассказ "Микроскоп".
В нем мужик себе купил микроском и после того как заглянул в него, сказал своей жене, что теперь она будет спать с ученым!
Если не читал, то послушай
Последний раз редактировалось ALEGYR; 03.11.2016 в 23:44.
04.11.2016, 02:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Что касается номинала резистора R171, то этот номинал, и появление самого резистора, обусловлены
Ишь как поумнел!
А если б я этого не написал с пяток десятков постов назад?
04.11.2016, 02:45
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ALEGYR
Список тутошних "умников", к советам которых надо относиться с большой настороженностью!!!
avp94,
Alex9797,
akegor,
AR_Favorit,
krug_vv,
NewWriter ,
verdana
omercury,
"Я рад, что моя жизнь является подтверждением чьей-то теории" (с)
М. Жванецкий
04.11.2016, 06:06
Сказал спасибо: 43
Сообщение от omercury
Ишь как поумнел!
Я бы в это поверил, если бы ты привел прямую цитату СВОЕГО сообщения, написанного "c пяток десятков постов назад"!!!
А пока ты этого не сделал, я буду относиться к твоему восклицанию, как к мечтам Веры Павловны, из романа Чернышевского «Что делать?». Она тоже все время о чем-то мечтала, но все мечты свои видела только в сне!!!
04.11.2016, 14:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Извольте
R171 компенсирует влияние делителя R104 и R113.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=114
Совсем Альцгеймер одолел?
04.11.2016, 17:11
Сказал спасибо: 43
Ну какой-же тут Альцгеймер?! Тут скорее Кащенко пахнет! Ведь я писал
Сообщение от ALEGYR
Что касается номинала резистора R171, то этот номинал, и появление самого резистора, обусловлены не борьбой с какими-либо помехами, а простым наличием резистора R113, который формирует смешение по постоянному напряжению для прямого входа операционного усилителя.
А ты прочитал то, что тебе показалось
Какое влияние делителя ты там компенсируешь, когда по постоянному току по резистору R113 течет ток 3 мА, а добавление в схему R171 (с его номиналом 100 Ом) уменьшает этот ток всего на 0,1%, да и то, если входное напряжение усилителя будет равно напряжению питания усилителя?
По переменному же току влияние делителя R104 и R113 вообще сводится к нулю, простым шунтированием конденсатором С81!!!
Поиграй своим симулятором и ты это увидишь! Правда если будешь симулировать схему представленную на рисунке 3 в первом сообщении темы, а не ту которую тебе захочется нарисовать.
04.11.2016, 21:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ALEGYR
ALEGYR, Вы не правы. Случайно не догадываешься, почему я при расчете R171 брал сопротивление не 100 ом, а 90,(90)? Это потому, что эквивалентный источник напряжения - это делитель R104 и R113. И внутреннее сопротивление этого источника равно R104||R113=100*1000/100+1000=90,(90).
Сообщение от ALEGYR
Для низкочастотной (50гц) помехе: 1мкф и 100ом - это как мертвому припарка. Но, если схема сбалансирована, то и конденсатор не обязателен. (В этом случае он даже вреден).
Последний раз редактировалось МВА; 04.11.2016 в 22:35.
04.11.2016, 22:40
Сказал спасибо: 43
Сообщение от МВА
Конечно догадываюсь! Ты просто захотел поумничать, и показать, что ты знаешь, что у любого источника напряжения есть внутреннее сопротивление, которое тоже влияет на ток в цепи.
Беда только в том, что по условиям задачки, сопротивление R171 задано вполне конкретным значением, и не спрашивалось как его надо изменить, чтобы обеспечить баланс схемы!!!
Я еще догадываюсь что этим познанием, ты блеснул и тогда когда стал рисовать R8 и R9 на своей картинке симулятора!
Я вот только не понимаю почему ты им присвоил номинал по 1 килоому? Неужели чтобы компенсировать симуляционные изменения резисторов R5 и R6?
04.11.2016, 22:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ALEGYR
И опять мимо. Эти резисторы нужны для того, чтобы синфазная помеха пришла на входа ДУ с одинаковой амплитудой. Иначе как я подам синфазную помеху на оба входа не замкнув входа между собой?
PS. выкладываю скриншоты к моему предыдущему сообщению. В последних скриншотах с кондером я аж 1000uF вставил и еще хуже чем без конденсатора. А насчет задания, это же задачки на порешать, можешь фантазировать и дополнять их как хочешь. Это же вольная тема.
Последний раз редактировалось МВА; 04.11.2016 в 22:51.
Помогите решить задачки
Doc_Brown |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
29.10.2009 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
