09.05.2017, 22:49
Re: Цифровой амперметр пост.тока
Сообщение от johanh
Интегратор
akegor, держи меня крепче, я его ща бить буду
Сообщение от johanh
После выпрямителя пульсирующая составляющая
даже если подать медленно дрейфующее напряжение, допустим, 100-150-130-160-110-...мв? тогда что есть "идеальный диод"? и постоянный уровень 120мв?
09.05.2017, 23:01
Сказал спасибо: 141
Сообщение от jump
jump, Разговор о синусоидальном сигнале. Со смещением.
Да и меандр . Со смещением.
Может покажешь класс ?
Вот весело-то будет.
09.05.2017, 23:27
Сообщение от johanh
какой-такой павлин-мавлин? (с) я о таком не говорил. давайте тогда приведем полную обновленную схему, ибо у ТС выпрямитель можно использовать для подачи тока любой полярности и далее фильтр подавления флуктуаций и шумовой составляющей
09.05.2017, 23:37
Сказал спасибо: 141
jump, Любой полярности.Это верно
Только для измерения переменки со смещением модули разнополярных сигналов
складываются а для измерения постоянки вычитаются.
И все .
Вот такой павлин-мавлин
10.05.2017, 01:02
Сказал спасибо: 141
genao, Попробуй интегратор с резисторами R12=R13.
Выпрямленная переменка.
При использовании ПНЧ сброса не требуется.
ПНЧ монотонно выдает частоту.
Частотомер подсчитывает или число импульсов или длительность импульса.
Последний раз редактировалось johanh; 10.05.2017 в 01:17.
10.05.2017, 02:49
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jump
а на один из диодов не?
Не. Именно чисто выход DA1, где приведенное напряжение ходит от -1В до +1В при изменеии входного тока от -1мА до +1мА (при максимальной чувствительности).
10.05.2017, 03:21
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jump
буфер знаете зачем ставят?
вот сдается мне, что схема с реального советского прибора содрана, и, в отличии от вас всех, практически была отработана и вылизана конструкторами. ну не было другой элементной базы, а она диктовала схемотехнику
А для понимания необходимости буфера надо прикидывать уровни.
Вероятно, в родной схеме использовали четырехдекадный счетчик со счетом до 9999, при этом DA6 использовался в штатном режиме с входным напряжением до 10 В.
Без DA5 для чувствительности 100 мВ от DA1 потребовалось бы усиление 100, что для советских прецизионных операционников в широкой полосе было многовато. Да и линейные детекторы обычно не использовали для работы на таких уровнях, обычно все приводилось к 1 вольту.
Вот и получалась разбивка усилений для DA1 и DA5 по 10.
Если сузить входной диапазон DA6 до 1 вольта, то нужда в DA5 отпадает, у операционника сглаживающего фильтра DA4 выходное сопротивление и нагрузочная способность такие же.
А сужать входной диапазон DA6 можно исходя из сравнительно мягких требований заказчика к точности (0,5%).
Кстати советская схемотехника - не священная корова.
Например, на В7-22А лично, нагло из безответственно менял в линейном детекторе штатный 153УД1 с двумя цепями коррекции на 153УД2 с подобранной емкостью в одиночной цепи коррекции. Заявленная ошибка в 4% на 100 кГц уменьшалась при этом до реальных менее, чем 0,5%. С родным же 153УД1 он по краю погрешности ходил. А поверители у нас были придирчивые.
11.05.2017, 00:08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
я решил оставить DA5 и распределить коэф.усиления по 10 между DA1 и DA5
11.05.2017, 01:22
Сообщение от Владимир08
я решил оставить ... и распределить
мы повелеваем вместо того, чтоб разобраться и понять, что и зачем, при наличии номиналов (выложить их здесь) от вольтметра - просчитать Ку покаскадно и понять, почему он так распределен
11.05.2017, 11:44
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Это необходимо осмыслить.
Не говоря уже об остальном.
Кстати , можешь посоветоваться с преподом.
Сообщение от johanh
Владимир08, Что мы видим на схеме ?
Нормирующий усилитель на DA1.
Детектор на DA2 DA3.
Интегратор на DA4.
Компенсирующий усилитель на DA5.
Сообщение от johanh
Еще вариант ...
Согласующий каскад.
Интегратор + индикатор полярности.
Детектор уровня.
Согласующий каскад.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
