29.06.2014, 23:32
Цифровой амперметр на большой ток
Добрый день!
Появилась необходимость переключать нагрузки дома либо на альтернативные источники (Солнце, ветер), либо на коммунальную сеть.
Пытаюсь найти надежный и программируемый амперметр постоянного тока (до 60А, до 150В), который можно было бы программировать на срабатывание внешнего реле при достижении током заранее заданного значения. А лучше даже, если бы таких "пороговых" значений было 2 или 3.
Было бы вообще прекрасно, если бы весь этот функционал присутствовал в одной коробке, а в качестве переключателя стояли бы симисторы, поскольку реле будет переключать медленно. А если бы эта коробка еще и на DIN-рейку ставилась, то цены бы такому устройству не было. Хотя не уверен, что в случае 60 ампер размеры радиатора позволяет это все смонтировать в DIN-реечном форм факторе.
Может кто-нибудь посоветовать что-то подобное?
30.06.2014, 00:23
Сказал спасибо: 73
Re: Цифровой амперметр на большой ток
Сообщение от vomus
Симисторы не умеют коммутировать постоянный ток.
Сообщение от vomus
Вот такой щитовой амперметр постоянного тока имеет выходы от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, которые можно приспособить для включения реле при заданном токе. Есть ещё интерфейсы RS485 или RS-232, но это, видимо, слишком сложно.
Есть ещё функция сравнение измеряемой величины с заданными в пределах диапазона измерений уставками ("больше", "меньше"), вероятно, если снять сигналы с индикатора, можно ими кправлять реле.
http://etpribor.ru/product_info.php?products_id=32
А совместить в одном приборе и измерение, и релейный выход, наверное, вряд ли удастся. Есть реле контроля тока, а есть амперметры...
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.06.2014 в 00:38.
30.06.2014, 11:21
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не очень понятно зачем переключать по току. Может всё таки напряжение надо контролировать? Объясните суть задумки. Возможно что вашу задачу можно решить иначе.
30.06.2014, 13:37
Сказал спасибо: 141
1.
Сообщение от vomus
2.
Сообщение от vomus
3.
Сообщение от vomus
30.06.2014, 14:49
Сказал спасибо: 25
Ну так бы сразу и сказали.
Теперь всё понятно, жаль только я вам помочь ничем не смогу.
30.06.2014, 18:21
Сказал спасибо: 141
1 Силовые твердотельные реле переменного тока.(?)
2 Твердотельное реле постоянного тока (?)
Вольтметр (?) (до 200В)
Амперметр (стрелочный или цифровой) (до 100А)
Макетка микроконтроллера с 3 выходами управления реле.(?)
Блок питания для макетки.
3 Щит блока управления.
Пусть автор расставит приоритеты.
30.06.2014, 22:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
По какому признаку?
1 По солнцу?
2 По ветру?
3 Отключили электроэнергию?
Удачи!
30.06.2014, 22:43
Сообщение от johanh
Я видимо не ясно написал. Мониторить нужно постоянный ток (40-150В, до 60А), а коммутировать переменный (220В, до 25А). В качестве коммутации видимо имеет смысл ставить твердотельное реле, но что-то в основном вижу такие с одним "Form A" контактом. А нужно было бы "Form C".
Измеритель... Погуглил - нашел только на малые токи, а мне ведь до 60А нужно.
01.07.2014, 00:32
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vomus
Выбирается любой с кратной величиной амперметр и шунтируется подходящим Шунтом
1А - 100А
10А - 100А
Остается только переставить точку (по желанию)
В каком состоянии будет реле определяет блок управления
1 SSR AC From A
2 Амперметр 1 10 100 (на выбор)
Вольтметр (?)
Макетка с микроконтроллером с 6 выходами для управления реле (? )
Блок питания макетки.
3 Щит блока автоматики
01.07.2014, 07:53
Сообщение от johanh
1А - 100А
10А - 100А
1 SSR AC From A
Вольтметр (?)
Почему Form A? Мне переключать нужно. Стало быть Form C. Причем гуглил разные SSRы, не нашел с Form C. Подскажите, плз.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
