14.10.2018, 14:17
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Что внутри катушки контактора ?
Сообщение от johanh
Ток с разомкнутым магнитопроводом 345 мА.
С замкнутым 53 мА.
Как это понять? Разобрали контактор и сняли половину магнитопровода?
Не ужели нет контактора на 380В у вас или в магазине?
Вариантов 3.
1) через трансформатор 380/220
2) через конденсатор последовательно с катушкой. Правда ёмкость кондёра будет большая. как ни как ток 345 мА.
3) последовательно с лампой накаливания 75 - 100 Вт
Последний раз редактировалось Santil@; 14.10.2018 в 14:24.
14.10.2018, 14:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Santil@
Засунул отвертку сбоку в углубление , чтобы половинки магнитопровода не
сомкнулись при подаче питания.
Есть и на 230В(220) есть и на 400В(380).Денег не выделено.
Об этом писалось на предыдущих страницах
Вариантов 3.
1 Вариант допустимый не требует расчета.
2 Вариант допустимый требует расчет.
3 Вариант допустимый требует расчет.
Santil@, Я представил данные и имеющиеся в наличии приборы.
Данные получены при напряжении в сети 225В.
Нет желания провести расчеты пунктов 2 и 3 ?
14.10.2018, 15:41
Сказал спасибо: 250
Сообщение от johanh
Зачем? Не понимаю. Контактор либо включен и потребляет ток, либо выключен и ток не потребляет. Он явно у вас не работает на пониженном напряжения для удержания.
Сообщение от johanh
Извините, но все 15 стр. до этого не перечитывал.
Сообщение от johanh
Нет желания. Я идею выдал, а вы реализуйте.
Мощность лампочки я уже не от "фонаря" написал. Напряжение вам известно, ток потребления катушки контактора вам то же известен.
Конденсатор можете вычислить самостоятельно. Если нет литературы соответствующей, то есть интернет и утилиты - калькуляторы. Поисковик в помощь.
На столе проведите эксперимент с лампой, контактором, вольтметром, амперметром. Идей достаточно для реализации вашей проблемы.
14.10.2018, 15:59
Сказал спасибо: 141
15 страниц ни а чём!
Santil@,А ты хоть мое предыдущее сообщение(на странице 16) прочитал ?
А ведь предложенные тобой уже были на предыдущих страницах
Нет ничего нового , однако.
Увы.
Последний раз редактировалось johanh; 14.10.2018 в 16:04.
14.10.2018, 16:16
Сказал спасибо: 141
14.10.2018, 16:51
Сказал спасибо: 250
Сообщение от johanh
Увы.
Да читал. Посему и написал. И мой ответ уже был первый на 17 странице. А если кто то раньше уже предлагал данное решение проблемы, то я только подтвердил ибо я постом выше писал, что все 15 страниц не перечитывал. Ты что то хотел новое услышать? Если ранее уже предложили точно то что я предложил, то что ещё надо?
Увы. Я ничего нового не предложил. Ибо тут всё просто. Мог бы и сам догадаться как свой контактор на 220 подключить в 380.
Какие формулы использовал?
Ну вот смотри сам. Ты контактор включил в сеть 220 переменки, ток замерил. Мощность тебе уже известна из твоих замеров. Лампочка в роили сопротивления выступает. Номинал 75 - 100 Вт подходящий из имеющихся. Но если нет то и 150 Вт пойдёт. Эксперимент проведи. А формула проста. Закон Ома.
Пардон. Лампочку можно и меньшей мощности использовать. Я ведь расчёт вёл на 345 мА. А во включенном состояние 53 мА. Просто мне твой первый не понятный эксперимент с измерением как то запомнился.
Последний раз редактировалось Santil@; 14.10.2018 в 16:56.
14.10.2018, 17:06
Сказал спасибо: 141
И теперь что ?
Какие теперь данные не "от фонаря" ?
А что по пункту 2 ?
Сообщение от johanh
14.10.2018, 17:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
В наличии контактор Telemecanique LC1-D12-10.
На катушке надпись A1 , 220V , 230V-50Hz , A2 .
В наличии мультиметр Megger AVO410.
Сеть - линейное 230В.
Сопротивление катушки 537 Ом.
С замкнутым 53 мА.
Пусть погрешность прибора будет 10%.
Какие будут предложения ?
Будущая сеть 400В линейное.
Разве я привел не все данные ?
Santil@, Между прочим , и об этом было на предыдущих страницах.
Сообщение от genao
индуктивность этих катух значительно больше 1Гн, а замкнутом состоянии 20Гн для 220В, 59Гн для 380В
Сообщение от johanh
Последний раз редактировалось johanh; 14.10.2018 в 17:27.
14.10.2018, 17:27
Сказал спасибо: 250
Тебе уже дали идеи. Соедини последовательно лампу и катушку. Первый закон киргофа работает здесь.
Лампа как сопротивление выступает. Проведи эксперимент.
Видел я те данные что ты привёл. 53 мА потребление тока твоей катушки. Лампу уже не сложно вычислить. Даже если ты на 150 Вт лампу поставишь ни чего страшного не будет. Но там на 150 Вт не надо.
14.10.2018, 17:33
Сказал спасибо: 141
А на сколько надо ? Не от "фонаря" ?
Лампы есть на 6 12 24 36 48 110 240 ...
Какую лампу надо поставить (и оставить) чтобы не было страшно ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
