18.08.2020, 21:35
Сказал спасибо: 6,491
Re: Идеальный колебательный контур.
С резонансной накачкой конденсатора и автоматическим отключением конденсатора после резонансного заряда, и последующим подключением контура.
Импульсные трансформаторы TV2, TV3 мотать на любых ферритовых колечках с диаметром 15-20мм. Первичка 300 витков диаметром 0,35-0,4мм, вторичка 70 витков диаметром 0,25мм
Пробная версия работала на тиристорах КУ202Н и диодах КД202Р на частотах до 200Гц прерываний контура с внутренним сопротивлением катушки 4 Ом, амплитуда заряда конденсатора составляла до 380В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.08.2020 в 22:09.
19.08.2020, 07:04
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Здесь свербит одна мысль. Подключить к контуру еще один в параллель такой же по величине конденсатор. Получится пока один конденсатор работает в резонансе с катушкой, второй конденсатор в это время заряжается. В этом случае интересно бы знать сколько времени будет колебаться контур с первым конденсатором. Я к этому и подводил со своим не идеальным резонансом.
Простите за недосказанность.
19.08.2020, 12:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от kum1953
Зависит от добротности контура. В данном случае время колебаний проще всего снять эмпирическим путём.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
19.08.2020, 13:05
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Замерьте сопротивление на постоянном токе своей катушки индуктивности. Я в своем расчёте использовал 0.1 Ома. Я подозреваю, что это оптимистическое значение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.08.2020 в 13:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.08.2020, 13:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А зачем нам омическое сопротивление катушки, если при колебательном процессе возникает активное сопротивление. А оно не равно омическому, так как на переменном токе возникают и другие потери.
19.08.2020, 13:40
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
А зачем нам
горе от ума? Зачем нам отказ от достижимого и тяга к недостижимому (в данных условиях)?
Считаете, что ТС сможет удовлетворить Ваш запрос?
19.08.2020, 18:48
Сказал спасибо: 296
Сообщение от genao
Меня терзают смутные сомнения. Где-то я встречал подобное схемное решение. Рыбак?
19.08.2020, 21:58
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.08.2020, 22:20
Сказал спасибо: 800
Последовательное сопротивление определяет добротность Q=wL/r, а активное сопротивление контура на резонансной частоте Rр=Q^2*r. Чем выше добротность, тем дольше происходят затухающие колебания - пропорционально добротности. Так что сопротивление индуктивности важный параметр! Rр=(wL/r)^2*r=(wL)^2/r ==› чем меньше омическое сопротивление индуктивности тем больше сопротивление контура на резонансе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.08.2020 в 22:26.
20.08.2020, 17:48
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
ТС всегда в поиске, нацелен на необъятное.
Бороться и искать, найти и не сдаваться
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
