24.07.2021, 20:34
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Снаббер для симистора
Я не знаю деталей. Для моих задач не имеет значения, куда именно просрали 40% энергии .
Надо было для вычисления скорости знать сопротивление обмоток. Дык вот когда мотор на калибровке дрюкали короткими импульсами, и длинными, вычисленное сопротивление отличалось в разы. Пришлось табличку строить. После этого мотор на низких оборотах стал нормально рулиться.
Это конечно звучит немного странно, но для формул упрощенной модели можно принять что сопротивление обмоток отличается на разных фазах. Сильно отличается.
24.07.2021, 20:49
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сопротивление активное - неизменно, а по переменке всегда будет зависеть от конфигурации магнитной цепи, движения маг. поля и формы питающего напряжения, конечно.
24.07.2021, 21:02
Сказал спасибо: 67
Определения из школького курса, где сопротивление меряют омметром, никому нафик не уперлись.
Активное сопротивление отражает потери. Если потери зависят от фазы, значит можно допустить [с какой-то точностью] что активное сопротивление тоже зависит. Иначе вам придется бить потери на части, и каждую часть как-то моделировать, а потом еще и калибровать. Что в реальной жизни а) почти невозможно б) нафик нужно.
24.07.2021, 21:07
Сказал спасибо: 6,483
про потери и прочее
К. Метцлер. Расчет универсальных коллекторных двигателей малой мощности. Пер. с нем. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1932.- 100 с.
mettsler.zip
Геннадий
24.07.2021, 21:14
Сказал спасибо: 901
Сообщение от p_v
Это Ваш выбор столь неподходящего названия) обычно зависимость между напряжением (фазой включения) и током так никто не называет.
24.07.2021, 21:21
Сказал спасибо: 67
Сообщение от genao
про потери и прочее
В книжках не рассказывают, что происходит когда мотор не синусоидой питают. Собсна, если не заморачиваться с вычислением скорости через противо-эдс, это и не надо никому.
Последний раз редактировалось p_v; 24.07.2021 в 21:25.
24.07.2021, 21:23
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
Вам шашечки или ехать? Я реальные вещи из практики рассказываю, могу не рассказывать. Обсуждать применимость элементарных терминов мне не интересно.
Последний раз редактировалось p_v; 24.07.2021 в 21:27.
24.07.2021, 23:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
интересно то, что активная мощность определяется активным током, а активный ток определяется активным сопротивлением. А здесь вдруг заявляется, что оно неизменно. Тем не менее, при изменении нагрузки на валу изменяется и активная мощность. Ну а далее по цепочке.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
24.07.2021, 23:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
По идее если нагрузки нет - то остаются только потери на трение, работв нет.
Нагрев обмоток двигателя есть? Есть. Нагрев магнитопровода есть? Есть. Трение в щёточном узле есть? Есть. Мотор себя крыльчаткой охлаждает? Охлаждает. А трение подшипников на этом фоне очень малая часть. Ну при условии, что подшипники исправны.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 25.07.2021 в 00:01.
25.07.2021, 00:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
Очень даже упёрлось. А если учесть тот факт, что омическое сопротивление зависит от частоты (СКИН эффект), то вклад в потери окажется значительным. Собственно, нагрев обмоток определяется исключительно омическим сопротивлением, а вовсе не активным (омическое сопротивление всегда является частью активного).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
