06.07.2022, 22:38
#161
Сказал спасибо: 3,763
Re: Три полезных устройства на PIC16FXXX, с усовершенствованным ПО
Kern, Здравствуйте!))) Хотя и обещал в начале года заняться, так руки и не дошли, а под бомбардировками совсем грустно стало!(((Исчезли продавцы инет-магазинов, а у меня даже текстолита не осталось!(((
07.07.2022, 00:06
#162
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ничего, всё образуется.
Надеюсь эта пятая версия будет стабильно работать.
08.07.2022, 13:44
#163
Сказал спасибо: 1,405
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Sanyo
Ворон в Днепре и Скэлтэк в Запорожье - работают. И прайс у них - адекватный.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.07.2022 в 20:56.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" -vitalik-
08.07.2022, 13:52
#164
-vitalik-, Я чаще всего "Космодромом" пользовался!) А "Ворон", даже не знал, что в Днепре, думал Киев!)
08.07.2022, 13:56
#165
Сообщение от Kern
Не знаю, когда бы подошел к точечной сварке, но померли литии в робот пылесосе. И делов-то, достаю сварочку...а не заработала. Чудит с длительностью импульса.
Исправил прошивку, изменил немного схему. Теперь появилась гальваническая связь с сетью 220 В. Надеюсь это не смертельно, аж 820 килоом))
Идеальный детектор нуля. Стабильно работает и не греется. Рекомендую!
08.07.2022, 16:03
#166
Сообщение от -vitalik-
Я знаю эту схему. У нее импульсы одной длительности и одной полярности. А мне нужна информация о полярности полуволн. Чтобы последовательность включения симистора происходила со сменой полуволн.
Гальваническую развязку педали можно сделать на оптроне, запитав его от второй обмотки сетевого трансформатора. Схема получится не сложнее детектора ноля.
09.07.2022, 15:44
#167
Сообщение от Kern
Вот я 3 дня с этой информацией в голове ходил, а чем не устраивает подать переменку с любой из вторичных полуобмоток, через резистор 20-30Ком?))) Не, ну если есть фазовый сдвиг между первичкой и вторичкой, то его можно программно скомпенсировать, частота довольно низкая!)
09.07.2022, 17:12
#168
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
а откуда там возметься переменка при закрытом симисторе?
09.07.2022, 17:28
#169
DmitriyVDN, Или я вас не понимаю, или у вас неполная информация! Синхросигнал берётся с входа питания 220 вольт, через резисторы 820 Килоом, один на корпус, второй на вход контроллера! И вторичная обмотка трансформатора питания, у которой средний вывод на корпусе, две другие на мостик питания контроллера и схемы.... они неотключаемы! В чём вопрос? Я просто против наличия сетевого напряжения, хоть и с минимальным током, на элементах вторичных схем!)
На схему (последнюю) посмотрите!
И вот, что я предложил!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.07.2022 в 17:41.
09.07.2022, 18:23
#170
Сообщение от Sanyo
Так было сделано в изначальной схеме. Можно попробовать и посмотреть сдвиг фазы от фазы сетевого. Если будет не больше 500 мкс, то работать будет. И главное, чтобы этот сдвиг оставался неизменным при изменении сетевого напряжения и изменении нагрузки трансформатора питания.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
