10.05.2009, 13:09
Сказал спасибо: 169
Имхо, существуют только два! "вида" эмбеддеров:
Те, которые согласны с тем, что существуют только эти два "вида", и те - которые с этим не согласны.
11.05.2009, 20:02
Сообщение от uriy-ch
С ёмкостями тот же прикол, только в два раза уменьшается напряжение, а вот ёмкость как раз увеличивается в четыре, а не в два, как предполагает условие задачи. В два раза ёмкость увеличится по отношению к источнику ЭДС, который заряжал первую ёмкость, а вот когда подключается вторая ёмкость уже без внешнего источника ЭДС, ёмкость контура не равна 2С, а равна 4С.
Заключение: при увеличении ёмкости или индуктивности происходит «перераспределение» заряда за счёт скачкообразного изменения напряжения или тока соответственно, при этом излучения электромагнитной волны в пространство не происходит, само собой при сопротивлении проводников равном нулю.
Пару дней поразмыслил, так и не смог я обосновать, что общая ёмкость увеличится в четыре раза при соединении их в параллель, без внешнего источника ЭДС. Как ни кручу, формулы… ёмкость увеличится только в два раза. Беру свои слова назад, поспешил я с выводом.
По поводу индуктивности согласен, увеличение произойдёт в 4 раза только при 100% магнитасвязанных индуктивностях.
Единственное что пока смог нарыть, что плотность энергии электромагнитного поля равна eE^2/2+uH^2/2. Как доказать что при заряде ёмкостей энергия электрического поля переходит в энергию электромагнитного поля ума не приложу, и опять остаётся вопрос при переходе энергии из электрического поля в магнитное, должен быть метод обратного процесса, короче я пас.
12.05.2009, 12:04
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый vouk попробуйте разрядить конденсатор на собрата даже через резистор, и поставьте рядом (на растоянии, скажем 1 м) средневолновый радиоприёмник, не настраивая его на радиостанции, и попробуйте по заряжать (разряжать) конденсатор...
12.05.2009, 14:36
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mikaleus
Попробуйте... попробуйте...
Я за свою жизнь много чего перепробовал
А вот Вы попробуйте посчитать немного.
К примеру, чувствительность приемника 5 мкв и вх. сопротивление 600 ом. Мощность вх. сигнала будет 5*10^-14 вт. (Это нормальная величина, в СВЧ диапазоне, где принято измерять сигналы в ваттах, типовая чувствительность приемника - 10^-15 вт). За время импульса порядка 10 мс энергия попавшая в приемник будет 5*10^-16 дж. Пусть энергия заряж. конденсатора - 1 дж и приемник поймал только одну МИЛЛИОННУЮ часть от излученной энергии, все равно остается еще 10 ПОРЯДКОВ разницы!
А то, что коммутируемые индуктивности и емкости создают радиопомехи, я писал в ответе ВАМ, а теперь Вы же мне говорите "попробуйте" ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
PS Чтобы не подумали, будто я утверждаю, что 10^-10 - это такая часть излучается. Больше, ведь энергия "размазывается" по широкому спектральному диапазону. Но что может излучать система, которая В ТЫСЯЧУ РАЗ меньше длины волны!?(средние волны - 200-550м). А в СВЧ она тоже излучать не будет, нет здесь токов и напряжений, изменяющихся с такой скоростью.
13.05.2009, 11:15
Уважаемый vouk:
- задачу о идеальности системы ставил не я, а уважаемый taup10;
- я не считаю, что невозможно решать или обсуждать подобные задачи, мало того, решение подобных задач есть тренировка и попытка "уразуметь" суть вещей;
- у меня возникли подозрения, что Вы не согласны с тем, что изменяющееся магнитное поле создаёт изменяющееся электрическое и наоборот 8O ;
- механизм перехода от идеальной к реальной системе прост, если речь идёт только о сопротивлении проводников. В реальной системе механизм за счёт передачи кинетической энергии электронов, полученной от электрического поля, атомам кристаллической решётки проводника (они начинают колебаться сильнее - это фиксируется как повышение температуры). На этом механизме основано действия электромагнитных экранов - вот тут энергия ЭМИ превращается в тепло!!! Но кроме этого, возможны и другие факторы - например, диэлектрическая диссипация энергии в конденсаторах (не обязательно электролитов ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) - есть даже в плёнке и тем более в керамике), в электролитах происходят ионные процессы - скорость передачи энергии ограничена, скорость поворота в доменах ферро-, ферри- магнитного сердечника индуктивности тоже величина конечная и т.д.
- одиночный всплеск приводит к формированию, т.н. солитона, - это касается, как механических колебаний, так и электромагнитных.
13.05.2009, 13:55
Господа!Прздники кончились!Хватит заниматься _ерней!
Уважаемые люди (действительно мной уважаемые),а занимаетесь тем ,тем на что я намекаю.Обидно, блин!!
Наука умеет много гитик!
10.06.2009, 23:16
Сказал спасибо: 8
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Пользую для аналитических расчётов схем программой MathSpice. http://pspicelib.narod.ru
Это пакет расширений для Maple. Для того, чтобы получить решение схемы достаточно нарисовать в графическом редакторе MicroCAP или OrCAD.
Особенно здорово для РЦС, ТОЭ, ОТЦ задач. Ответы моментально.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
