03.07.2009, 15:27
#161
Залман нормальная фирма, а о "резинка от трусов" не чего не слыхал.
03.07.2009, 15:44
#162
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! "Sennheiser... высококлассные стерео наушники-вкладыши с мощным звуком ... и лучшей изоляции от окружающего шума.". На самом деле вопрос скорее к коллегам NOPROBLEM. Загрузили бы студентов курсовиком: какую макс тепловую мощность может рассеивать корпус PC в пассивном варианте и с принудительным обдувом. В качестве макета чипов - Пельтье, полоски памяти - нагрев от принтера. Как ни странно вчера начальник пожаловался на шум своего домашнего компа. У него стоит вент на продув через корпус. Выход воздуха сзади. Поставили в 15см экран из войлока толщ 2см, и под комп коврик из того же материала (что было под руками). По его словам стало значительно тише. Успехов.
04.07.2009, 01:00
#163
Сказал спасибо: 793
Согласен! Это типичное задание на типовой расчет по курсу "Конструирование и производство радиоаппаратуры". Вот только беда, я , волею судеб работаю на факультете "Материалы и технологии" МГТУ им Баумана! Так что на подобные задачи смотрю ностальгически. Хотя сам раз несколько считал похожие варианты, да и пару сайтов видел с интерактивным расчетом. Но не запомнил, поскольку все это элементарно
Полагаю, всем будет куда полезнее освежить в памяти эти нехитрые вещи, чем найти методу, по которой тупо получаешь результат ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) . И все коэффициенты найти в век ИНЕТа не проблема! Ну, а что не понятно в учебниках - поясним без снобизма
06.07.2009, 12:29
#164
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Уважаемые. Скажите а можно заставить двупроводной вентилятор крутится со скоростью, например 5 оборотов в минуту?
06.07.2009, 13:16
#165
Сообщение от nsl2004
5x повышаюший редуктор на секундную стрелку прицепить
06.07.2009, 13:18
#166
Тогда какие минимально возможные обороты возможны. ? например если я правильно понимаю то ШИМ позволяет?
06.07.2009, 13:41
#167
Если на вентилятор прицепить довольно массивный маховик (для прохода мёртвых точек и равномерности вращения) и свой контроллер для управления скоростью (с ОС от встроенного в кулер датчика скорости), то можно.
06.07.2009, 17:50
#168
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
минимально возможные обороты зависят от каждого конкректно взятого вентилятора, очень большие разбросы параметров и зависимость от состояния смазки: некоторые начинают вращаться от 3 вольт, а некоторым 7 подай...
06.07.2009, 17:58
#169
Сказал спасибо: 266
шим обычно позволяет наоборот разогнать вентилятор поверх штатных оборотов, сам удивлялся в своё время когда интеловский кулер(от прескота) при подключении к 12 вольтам на обычном разЪёме раскручивался до 3000 оборотов, когда же на родном разъёме для проца, при нагреве проца больше 50 градусов кулер разгоняется до 5000 тысяч оборотов, тот ещё карлсон
21.07.2009, 19:25
#170
Сообщение от Master-TV
А слабО как китайцы - RC цепочку на запуск прилепить - при запуске на несколько сек. подается 12 Вольт, как и положено, потом конденсатор заряжается и напряжение на кулере опускается до нужного - я так делал в терморегуляторе для БП - кулеры с шарикоподшипниками (остальное ИМХО - мусор, не стоящий применения в столь дорогой системе как ПК) - нормально крутятся от 5 Вольт даже при 14 Градусах, но "старт" затянут до 15-20 секунд...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
